dadylam
Facebook Uživatel
  1. Tak se přišlo na to, že to asi je řemínek toho olejoveho čerpadla.. Takže nic moc se nepořešilo. Ted se zase objevilo něco nového.... když je motor studeny tak tam něco tak divně tluče... a když je ohřatý.. tak tim jak točim volantem tak se ten zvuk objevuje taky.. tak to vypadá, že je v prdeli http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/045903315a-tlumic-vibraci-remenu-1-4tdi-de-5186.html . Protože když to děla ten zvuk a mám na tom ruku tak to vibruje.
  2. Mám podobný zvuk... hlavne když je motor studenej... nebo když je teplej a točím volantem.. jde to někde od rozvodů... ale ty jsou měněné
  3. Jede to dobře.. žádný problém v jízdě není. Má najeto 192 000. Mám to od známých jsem druhý majitel. Ještě mě na to mrkne jeden známý tak se uvidí
  4. Ahoj, mám takový problém.. když motor běžel na volnoběh tak se z motorového prostoru ozýval již někde zmiňovaný zvuk ššš + ještě něco podobného od rozvodů... Rozvody jsem nechal vyměnit a v servisu mi řekli, že si všimli že mám uvolněnou kliku, Prý bud to jsou jen axialy na výměnu nebo můžu vyhodit celý motor ( prý je v prdeli). Ještě mi řekli, že je to sériová vada těchto motorů... Nevíte o tom něco? Popřípadě kolik toho ještě můžu nalítat, než to odejde úplně. Nyní motor zní takhle https://www.youtube.com/watch?v=Yu8zh_QLASo&list=UUCSSxZz30B5zZPv7uPW_R2w
  5. Nevím jak u šupliku... Já mám jen přihrátku.. a jakmile jsem vytáhl radio tak přihrát šla s trochou síly vytáhnout.
  6. Děkuji za obrazek a popis moc mi to pomohlo... Dnes jsem to stihl rozdělat a složit
  7. Aha tak to je skvělí ten odkaz sice nefunguje, ale aspoň mám představu kde to hledat Dík za rychlou odpověd.
  8. Ahoj, koupil jsem si do auta nové radio Pioneer MVH-350BT. Rádio má handsfree fukci, takže jsem k tomu dostal i mikrofon, který potřebuji dát do sloupku u řidiče. Bohužel, ale nevím jak rozdělat palubku abych ten mikrofon mohl provléknout. Máte s tím někdo zkušenosti? Předem děkuji za rady
  9. Mě to neteče vůbec
  10. Dobrá myšlenka... mezi svátky to zkusím a dám vědět
  11. http://www.mall.cz/bezdratove-teplomery/conrad-bezdratovy-teplomer-s-venkovnim-senzorem01 Je to tenhle senzor
  12. No chci aby ukazoval venkovní teplotu, ale bohužel nevím kam ho umístit aby na něj nešla voda a aby se nezahříval od motoru..
  13. Dík za rady. Momentálně ho mám ve světlech ze strany od motoru hned za krytkou takže na něj neprší, ale ohříva se to motorem. S tím nárazníkem mě to taky napadlo.. ale právě toho stříkání vody jsem se taky bál.. (
  14. Zdravím, do fábky jsem si koupil teploměr a má bezdrátové čidlo, ale nevím kam ho umístit, aby na něj nepršelo a aby ukazoval skutečnou venkovní teplotu a nebyl ovlivňován motorem. Předem dík za odpověď
