Vše, co zveřejnil vonsakjakub
SOUND SYSTEM + montáž
Cavte hosi prosim vas posli te mi nejaky link na repraky do octavia 2 rok vyroby 2005 cchem tam nejake repro ktore budu hrat slusne ale chcem iba vymenit basove a vyskove reproduktory dikes
Prerabka interierovych list na sivu s ciernou
to ked tu dam foto motora superba tak to je preslap okej
COOOOOOOOl
Při sešlapnuti plynu jde slyšet zvuk jak kdyby klepani nebo nějaké vrtulky... sešlap, trrrrr, přeřazeni, sešlap, trrrrr. Vždycky zvuk navyšovani.
skoda ze ti top nemozem ukazat co je to za zvuk len ma to jebe ze vsetko som urobil co tu pisali a aj tak to chrciiiiiiiiiiim vaaaaaaau
Takze hadice vymenene a to frrrr chrrr stale pretrvava ja uz neviem co mam robit kurva sere ma to to fakt tu nikomu to frrr chchcrrr nerobi a ak robilo ako to inak este opravil. Hosi a nemoze to robit turbo mam este oryginal od vyroby a ma nabehane 275 000km alebo nemoze to robit aj kde je vzduchovy filter ci niekde okolo neho niekde neprefukuje cez tesnnie ?
Třepání celého motoru po přidání plynu
ani mi nevrav
Spojka
oka uvidime akoto dopadne dam vediet
Spojka
Takze dneskasom bol u toho servisaka s tou spojkou a neuhadnete comi povedal ze to je normalen ze ta spojka je dobra takze uvidime a povedal mi ze ju skusi este raz odvzdusnit tak neviem co teraz uvidime. A este chcem povedat ze ked idem na aute na to je jedno akej rychlosti a chcem s terj rychlosti podradit tak spojka mi zaberiie niekde az hore skoro nakonci a po druhe ked sa rozbieham do kopca tak auto ani nevladze niekedy mu musim pomoct plynovim pedalom a autom tak mika pri rozbiehani sa tak ja uz neviem co s tym a este ked vypinam motor tak autom dost hodizo stranu na stranu a supe pocuvaj ten mechanik mi povedal ze ked stisknem spojku a zmeni sa zvuk motora ze to je normalne tak ja neviem co teraz ked ty si hovoril ze ked sa zmeni zvuk motoru tak je nieco v neporiadku a aj ja si to myslym ze to nieje v poriadku ked sa zmeni ale ja si myslym ze sa cche z toho vyvlieknut ale j amu to nedovolim uvidime ako to dopadne
Hosi je normalne ze mi takto trepe kritom motora a aj okolo vsetky hadice sa takto trasiu ale motot ani nie tak ako vsetko okolo v servise mi povedali ze to je normalne ale mne sa to nezda
Studený start hulí
hosi je totok normalne takata vybracia
hosi kde zohnam tieto tlakove hadice najlacnejsie na obrazku su znazornene ktore dikes a jedno nechapem ze ako sa to stalo ale pustila mi ta od egeerka
Spojka
este dneska som si vsimol ked som dal spiatocku a prudse popustal spojku tak paka az skackala dopredu dozadu
Spojka
ano aj tie som menil zaroven aj so sylenblokmi motora
Spojka
takpotom co mam urobit zasa kupovat druhe sylenbloky vsak som kupoval origynaly a n¨vysli ma dost draho
Spojka
sparco jasne bojujem to mas serie ze to mam nove a ono tostale nieje na 100 percet vies
Spojka
silenbloky motora su nove origynaly som kupoval od skodovky asik pred rokom a pol a mam aj nove sylenbloky prevodovky a nemoze tom bit nieco v prevodovke?
Spojka
ale este podoktnem ze aj po vymene mi to robilo
Spojka
Supe tu mam novuuu asik uz bude mat nieco vyse roka
Spojka
Hosi napiste mi co sposobuje vybraciu rychlostnej paky pretoze mne vybruje nie moc ale vybruje a ked niekedy pridam prudse tak citim ako mi potiahne paku bud dozadu alebo dopredu cim to je?
Cavko myslel si tuto hadicu pretoze ja to pocujem z pravejs trany ako hovoris ale ked som ju kuka lbola poriadku nic som nanej zleho nevidel ale uvidime skusim niekde zohnat nejaku na skusku
Spojka
aj ja som pocul uz o tej sachs asik si ju tam dam len uvidim co na to povedia v servise na reklamaciu
Spojka
Tak to si ma pekne potesil joooj no nic dam to na reklamaciu
- Spojka
tvrdý brzdový pedál
No uvidime a ja som mal predtym kotuce a aj platicky bremba s nimi som bol spokojny brzdili ako mali a teraz som skusil zimmermany pretoze mi to tu radili naforu a ze su ajlacnejsie no uvidime ale urcite teraz viem ze brmbe ovela lepsie mali brzdnu drahu ako tieto ziimmermany no ok na jar skusim sa na to pozriet a uvidim kde bude chby zatim dikes
Spojka
Zdravim vas asik pred rokom som menil spojku znacky LUK a pred asik dvoma mesiacmi mi zacala zaberat niekde v stredu po popolovani spojkoveho pedalu, ked bola nova tak pekne krasne zaberala od spoda a aj mi ide tahsie ako sla a po druhe ked ju pustam pomalicky tak auto sa rozbieha ale citim niekde v aute v spojke ci prevoddovke ze akokeby tam nieco preskakovalo no neviem to inak opist proste pustam spojku auto sa zacne pomalicky rozbiehat ale popritom citim nejake cudne kmitanie vo vnutri ale za staree spojky mi to nerobilo.A este ked podradzujem na aute napr z 4 do3 a pustam pomaly spojku tak auto zaberie az kdesi za polkou a to je na kazdej rychlostipri podrazovani. A menil som komplet spojku zotrvacnik,lozisko,pritlacak,lamelu proste komplet.
