vonsakjakub
Uživatel-
243 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem vonsakjakub
Supe porad mi vymenil som tu brzdovu kapalinu ako si vravel ale aj tak to nepomohlo zadne brzdiace prasatka aj s piestikmi mam nove a to auto stale nechce brzdit tak ako ma. Auto zacne brzdit niekde az v polovicke stlacenia pedalu ,ale vracia sa pekne a ani uz netvrdne len proste nema brzdiaci ucinok stopercent ale sesdesiat percent a mam aj nove kotuce asik dva mesiace a mam znacky kotucou a aj platniciek Zimmerman. A este podotknem ze ked si vyhodim rychlost a zacnem pomalicky brzdit tak pocujem nejake cudne suchanie a brzdy pistia jak svina aniekdy tak aj nieco praskne ale to niekedy a tak neviem co mam teraz robit ci vymenit brzdovy valec alebo tamdomevku aletandemovku som menil asik pred polrokm ale pouzitu som menil nie novu
Dikes supe za radu len este mi prosim porad kolko mam si kupit kapaliny aby som potom nemusel kupovat ked nahodou nebudem mat a dakde zhanat dikes
Hosaci ja idem,teraz na tu vymenu tej brzdovej kvapaliny viete miporadit ze kolko tak ide asi litrou kvapaliny? a ako ju vymenit? ci odkrutit vsetky odvzdusnovacie ventily nechat vypustit kvapalinu alebo ju len vysat cez nadobku a a este sa chcem spitat ci po vysati kvapaliny ci cez trubky mozem pustit s kompresoram vzduch do trubiciek aby mi to vyfukalo nejaky bordel s hadiciek a to sa pitam ci tym nieco nepokazim ked to tlakom s hadice vyfukam zatim dik
Ja by isiel potej poistke vybrat ju a nahradit novou alebo nemas nahodou iba vybite ziarovky lovec
Ale pred tymsom mal iny ledkovy pasik a ten mi to nerobil ensvietil stale ziadny problem a tento mi robi problem a preto som ho menil lebo predosly som mal zlty ale ok skusik to tym odporom uvidime
Supe s tymto mi vies poradit? Takže do kufra som si vcera namontoval leddiodovy pasik na osvetlenie kufra ale nastal taky problem ze pri otvoreni kufra sa mi rozsvieti iba na polovicnu svietivost a sranda je v tom ze ked otvorim to je jedno ake dvere tak sa leddiodovy pasik rozsvieti naplno a nechapem ze co to moze robit a ten leddiodovy pasik som napajkoval priamo na to svetielko co je v kufri.Ale niekedy sa stane ze ked otvorim kufor tak svieti tiez naplno ale po nejakych 20sekundach sa zase utlmi na polovicnu svietivost kym zasa neotvorim nejake dvere a svieti ako ma. Ale aj to je zaujimave ze ked necham na aute otvorene dvere tak ten pasik bude stale svietit naplno az kim nezavriem dvere.Myslis ze to bude v mikrospinacoch? Dal by som tu aj video len neviem ci sa to tu da dat Ale skus si tokuknut tu https://www.facebook.com/video.php?v=1047017951978544&set=vb.100000110479815&type=2&theater¬if_t=video_processed alebo tu https://www.facebook.com/jakub.vonsak.3
lovec31 ked ti nesignalizuje otvorenie kufra urcite to bude mikrospinac kufra
Supe to v tych zadnych dverach uz to je opravene neuveris ale este som tam nasiel dalsi zvezok kablu sranda noo no lepsie povedane svorkovnicu davam ajobrazok po dokonceniii
Nepozeraj priamo pod zadnou sedackou ale vyber si prednu sedacku soferovu odtiahni cely koberec a hned kde mas fukanie na nohy vzadu je hned zvezok dalsich kablou okolo prahu a tam sa to nachadza dalsi zvezok kablou ale hlavne prekontroluj poistky tak ze ich vyberies von neskusaj to v poistkovej skrinke a mne sa aj napriklat stalo ze poistka signalizovala ze je ok ale neslůa a to preto lebo neodpalilo ju celkom ale este tam ostal maly vlasocek ze signalizovala ze poistka je ok ale uz nezvladla ten odpor ale urcite vzadu najdes dalsi zvezok kablu
Jasne urcite spinac zamku vymenit za novy
sparcp gti zrobis mito napockanie? byvam od teba asik 70kmale hlavne mi napis kolko ma to vyjde u teba
sparcp gti
To hejkebyze mi to precisti ako pisal alemne topomohlo takze to uz neriesim ak tozacnezasa blbnut taksa do toho dam
Opraveneeee asik zazrak proste neviem ale vybracie su prec a napisem aj koli comu spon mne to pomohlo Takze do mototra som lial olej znacky Castrol edge 5w 40 teraz som zacal prvi krat pouzivat olej Mobil 3000 5w 30 a zacal som aj liat toto aditivum na precistenie trysiek http://www.webareal.sk/extraolej/eshop/15-1-Prisady-do-paliv-chemia/0/5/246-Preplach-dieslovych-systemov-500ml Asik po prajazdeni dvoch plnych nadrzi to je asik 2000km sa auto ustalilo proste ziadna vybracia auticko ide pekne bez akej vybracie a aj na volnobehu ked auto stoji ziadna vybracia proste nulove vybrovanie neviem ale mne toato vymena oleja a liatia aditivum pomohla ale to chrcanie stale pretrvava ale to mi uz tak ani nevadi ako ta vybracia je vyriesenaaa
hosi kukajte co som nasiel len neviem co a ako to robia a co to pomoze
Cenaa??
Sparcp za kolko mi urobis tie vstreky? prisiel bi som ak mi to urobis za jeden den ak sa to da
No iuz som nalial tu zmes do nafty tak uvidim co bude ked vyjazdim nadrz dam cediet potom
Oka kuknem na to a dam vediet
Jasne pracicka nic velkiho pekne sato da a pocuj supe kukal som tie spoje v zadu a mam to tam vsetko poriadku a aj sucho mam a teraz rozmyslam ci nemozem mat napr zlomene kable kde sa otvaraju dvere? lebo nejde mi to dohlavy kde mi tammoze prebijat no ale uvidim
A este ak budes davat to sedadlo von radsej si odpoj baterku
Jasne spoj a ridicovou sedackou moze bit problem lebo aj ja ked som urobil kabelaz na novo pri komfortke tak aj tak to nesvietilo az kim som neopravil spoj za sedackou ale urcite mas lpsie si dat prec sedacku a vsetko krasne uvidisa bude sati to robit lepsie a sedacku mas za 5 min venku odmontujes zadne plasty sedacky co su nakolajke a potom predu je tusim jeden alebo dva srobi ktore drzia sedadlo a potom ho len povitiahnes dozadu a pekne ti vijde len pozzooot¨r prvej poodpaaajaj vsetky konektory co su vsedacke teoreticky pod nou a az potom vytahuj. Urcite mas chybu v zadu a bit tebou vsetky spoje nanovo prepajkuj a mas klud
A to sa miesa do nafty ako?
