nezhybacek
  1. Ahoj,já používám Parrot MKI 9200 koupený na bazaru jako nový nerozbalený za 3000Kč, což se dá. Umí komunikovat v češtině, to znamená hlasové ovládání je bezproblémové. Kvalita hovoru je výborná, na druhé straně si taky nikdo nestěžuje. Při hovoru ztlumí rádio. Disponuje USB vstupem, dá se připojit flash disk s mp3 soubory. Kvalita přehrávání mě zklamala. Pár fotek...
  2. Já jsem zásuvku USB vyvedl mezi středové ofuky. Jedná se o USB vstup pro Parrota. Výhodou je, že je na konektoru napětí a lze ho proto použít I jako nabíječka na telefon. Drát potom nepřekáží při řazení. Navíc dešní flash disky jsou tak male, že většinou ani nejde poznat, že je v konektoru něco zasunuté.
  3. Ano, dodělán pouze vrch...
  4. Ano, kastlík se dá sehnat zvlášť, ale nejde napasovat do palubovky s "oevřenou schránkou spolujezdce", protože jí chybí výlisky na montáž schránky. Pokud má být schránka otevírací, musí se vyměnit celá palubovka...
  5. Zdravím, já to vyřešil takto: Koupil jsem na aukru celý kastlík. Dvířka demontoval a podélně rozpůlil. Na dvířkách je měkčený plast. Ten jsem opatrně odseparoval od části dvířek, která jsou potřeba částečně odřezat, protože jsou větší než otvor v palubovce. Odseparovaný měkčený plast zatím neodřezávat. Ten se později zahne za okraj modifikovaných dvířek a přilepí. Na zadní část jsem přilepil elastickou hmotu, která přesahuje přes okraje dvířek. Tento celek jsem potom vložil do té nádherné díry v palubovce. Dvířka nejsou nijak přilepena a dají se kdykoliv vydělat. Chce to postupovat s rozvahou a nic neuspěchat. Výsledek je docela dobrý. Aleš...
