MajoV
  1. Ahojte, ja by som rad opytal, ci nemate nahodou 0367 sw verziu pre HW30 (Part 5Q0035840B) .. aktualne mam 0353 a nikde sa mi nepodarilo najst link na stiahnutie aktualizacie.. Dakujem EDIT: este dodam, ze sa jedna o Bolero :)
  2. Fuha, tak ten ostrekovac svetlome nemam a ked citam ten topic, na ktory odkazujes, tak mi to az tolko za tu namahu nestoji.. Kazdopadne velka vdaka .
  3. Ahojte, chcel by som sa opytat, ci je mozne, aby mi budiky oznamili, ze mi dochadza kvapalina do ostrekovacov. Vzdy sa to dozviem az ked sa mi minie :D
  4. MajoV odpověděl na MajoV's téma v Elektrika
    Tak a opat, tentokrat vozidlo stalo dva dni, po dvoch dnoch od nastartovanie 7km v pohode a potom rucicka tacho skakala ako diva a po par sekundach v pohode, no naskocili tie tri kontrolky. ked vypnem motor a klucik otocim na druhu polohu, kde zapnem elektroniku, pipa a blika mi kontrolka servo a skace tacho, potom prestane a zasvieti kontrolka ABS, ASR a ( ! ). Prikladam aj video, co som natocil (video sa spracovava, po dokonceni ho bude mozne prehrat)
  5. MajoV odpověděl na MajoV's téma v Elektrika
    EDIT: uz mi to nevyhadzuje nic, isiel som sa autom previezt a skusal som prusko zabrzdit na strku a ABS v pohode "kopalo" a ked som sa rozbiehal z vyssimi otackami do smyku, tak aj ASR v pohode blikalo ako ze stabilizuje. A ani senzor tlaku v pneu ani jednu poruchu mi teraz nevyhadzuje. Mam s tym stale ist do servisu, ale mam pockat kym mi tu poruchu vyhodi znovu?
  6. MajoV zveřejnil téma v Elektrika
    zdravim, jazdil som po meste a ked som zaparkoval dvoma pravymi kolesami na obrubniku a vyparkoval z neho tak mi po asi 200m zasvietila oranzova kontrolka ABS, na to po chvilke oranzova kontrolka ASR a po par metroch aj kontrolka na senzor tlaku v pneumatikach. skor nez s tym pojdem do servisu sa chcem spytat ci niekto nevie, kde moze byt problem a ci je na to nejake jednoduche riesenie. Inak po vypnuti motora a zapnuti klucika som nakalibroval nanovo tlak, ale aj tak to potom znovu vyhodilo vsetky tri kontrolky, pri opatovnom vypnuti a zapnuti, tentokrat len pri otoceni klucika do polohy 2 kde sa zapina vsetka elektronika mi zablikala parkrat kontrolka serva a na tachometri poskocila trikrat za sebou rucicka do vysky na 5 km/h a potom prestalo, po nastartovani vsak uz stale svietia vsetky tri kontrolky a uz neda skalibrovat senroz tlaku v pneu . co sa mohlo stat? dakujem
