destinqo
Vše, co zveřejnil destinqo
  1. Tak to z toho asi nic nebude, viete niekto ponuknut prevodovku na fabiu combi 1.2 47kw? pripadne odkaz na niekoho kto by vedel pomoct (idealne vychodoslovensky kraj) dakujem pekne
  2. No auto ma cca. 50k Km. Problem je ze vraj predosli majitel rozbil disk , ked narazil do obrubnika a u mna sa to prejavilo ked sa to zacalo rozpadat. No prevodovku mi povedali v servise ze hladali podla VIN kodu. vdaka
  3. Zdravim. Pred rokom sme kupili jazdenu fabiu combi 1.2 47kw. A asi po pol roku zacali problemy. Najprv sa mi rozsypal homokineticky klb (tak povedali v servise). Potom zacalo v motore nechutne klepat, zistilo sa ze prevodovka mala odtrnuty uchyt jeden (ale olej neunikal). Teraz po tyzdny ked auto konecne fungovalo (nic neklepalo) zacal novy zvuk (ked stlacim spojku prestane, inac ako keby nejake zelezne tycky o seba buchali). bolo mi povedane ze o5 prevodovka a ze treba vymenit loziska v prevodovke (6 kusov a ze jedno stoji 2500sk). Viete mi prosim poradit, ci je mozne ze tolko stoji lozisko, a ci nieje lepsie kupit niekde prevodovku (z komisu). Pripadne kde kupit, lebov servise mi tvrdia ze prevodovku nevedia zohnat. Som z Kosic. Vdaka.
  4. je mozne tie konektory otocit? lebo sa mi zda ze sa to do radia dalo vlozit iba tak ako tam je teraz (tvar konektora zabranuje zlemu vlozeniu) vdaka.
  5. Dobry den, asi pred 2 mesiacmi som kupil autoradio (sencor 5255). Vsetko funguje az doby ked vytiahnem kluc (radio hned zabudne svoje nastavenia). pricom radio svieti (take cervene diody). Je mozne ze som to radio zle zapojil? alebo bude chybne radio? Vdaka
  6. Zdravim, dnes som si urobil test fabie combi (1.2, comfort). Dovezena z rakuska. a neviem ci to co mi vag-com napisal je spravne (az na to ovladanie laveho okna som nic nezaregistroval. Mam to dat niekde do servisu? Pripadne odhadom co budu stat opravy? Dakujem pekne za pomoc. VAG-COM verze: SVO 304.0 Model: 6Y - Skoda Fabia Kontrola: 01,02,03,08,09,15,17,19,44,46,56,69 Adresa 01 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 03E 906 033 A Díl: 1.2l/4V SIMOS3 00HS4672 Kódování: 00071 Dílna #: WSC 13765 TMBJY46Y933852271 SKZ7Z0C2009529 2 závad nalezeno. 17925 - hlavni rele (J271) - chyba v el- obvodu P1517 - 35-10 - - - Sporadická 17759 - rada valcu 1 - snimac polohy vack./klik. hridele-neverohod.signal pri startu(G40 P1351 - 35-10 - - - Sporadická Readiness: 0000 0000 Adresa 03 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6Q0 907 379 G Díl: ABS 5.7 FRONT V30 Kódování: 00044 Dílna #: WSC 13765 0 závad nalezeno. Adresa 08 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6Y0 820 045 Díl: Klimaanlage X0830 1 závad nalezeno. 01317 - ridici jednotka v panelu pristroju (J285) 79-00 - prosim,prectete pamet zavad Adresa 09 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6Q1 937 049 C Díl: 00 BN-SG. 1S33 Kódování: 25610 Dílna #: WSC 13765 2 závad nalezeno. 00906 - signal houkacky/dvouhlasa houkacka (H1) 28-10 - zkrat na plus - Sporadická 01598 - napeti baterie 07-10 - signal prilis maly - Sporadická Vynechána adresa 15-Airbagy Adresa 17 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6Y0 920 880 M Díl: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07 Kódování: 00101 Dílna #: WSC 06281 TMBJY46Y933852271 SKZ7Z0C2009529 1 závad nalezeno. 00779 - cidlo vnejsi teploty (G17) 30-00 - preruseni nebo zkrat na plus Adresa 19 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6N0 909 901 Díl: 34 GATEWAY CAN 1S33 Kódování: 00014 Dílna #: WSC 13765 0 závad nalezeno. Adresa 44 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6Q0 423 156 R Díl: LenkhilfeKYO V913 Kódování: 10140 Dílna #: WSC 13765 0 závad nalezeno. Adresa 46 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6Q0 959 433 E Díl: 2S Komfortgerát 0002 Kódování: 00067 Dílna #: WSC 13765 1 závad nalezeno. 00912 - spinac spousteni okna vpredu vlevo (E40) 27-10 - neverohodny signal - Sporadická Konec -----------------------------------------------------
