Zmena podsviceni interieru + budiku
Jsem rád, že se líbí https://www.facebook.com/groups/1726756374232022/
Sorry, toto je OII 2007
S tim uz jsem si zkousel pohrat, mam nekde i zmerene hodnoty a tak.. ale nefungovalo me to.. Pokud by se vam to nekomu povedlo, uvital bych info jak Fotky mam, kdyby se nekomu hodily
V tomto objemu kolem 5,- / kus
doporucuju neco kolem 50mcd ale je tosamozrejme i o jinacich parametrech... pokud byste mel kdokoliv zajem, ja, nebo danikd prodavame
to je presne ten problem, chce to diody s odpovidajicim podsvitem..
coming/leaving home bez senzoru
Vyrabel jsem si multifunkcni rele ktere se chova podobne jako CH a LH. Napojene je jen na predni LED svetla, senzor jsem tam nakonec ani nedaval. Doba svitu je nastavitelna, spotreba minimalni a vypada to efektne Aktivace sviceni CH zacina pri vypnuti svetel (denni mi zustavaji svitit jeste 50s po zhasnuti). Kdyz jedu jen s dennima, sviti pak asi polovicni cas... Jen jeste resim kam napojit LH... Potrebuju signal (kratky +12V) pro aktivaci toho rele. Napada me jedine vzit to z napajeni motorku pro odemykani dveri.. Nevite nekdo ktery je to konektor a pin na dverove jednotce? Nebo kde bych nasel takovy signal? Diiiky
Automatické zamykání
Ahoj, Nemate nekdo pls popis pinu dverove jednotky? Potreboval bych najit signal (+12V) co jde do motorku pro odemceni dveri.. Nepotrebuju to nutne z dveri, ale nenapada me odkud jinde bych takovy impulz vzal.. Potrebuju kratke sepnuti pri odemceni dveri co mi aktivuje multifunkcni rele (neco na zpusob leaving home / comming home)... Diiiiky
Octavia II facelift - schema BSG
Ahoj, A vedel bys kde bych nasel nejaky impuls (kratkodobe sepnuti) 12V po odemceni auta? Vyrobil jsem si multifunkcni rele, neco na zpusob leaving home / comming home a potrebuju prave tady to kratke sepnuti +12V co ho bude aktivovat... Napada me jen vzit to z ridici jednotky dveri, primo vodic co vede k motorku.. Nemam ale schema a cele dvere mam odhlucnene, takze se dovnitr nedostanu a ani ten motorek nevidim.. Dostanu se jen k te elektronice pod tapecem... Tak bud tam nebo me napadla prave ta BSG jednotka nebo neco podobneho... Nenapada te neco? Napada kohokoliv neco? Diiiik
200mcd bude hrozne moc nekde par prispevku nahoru jsem daval "vzornik" Kdybys chtel, taky prodavam...
Na fotce mas diody z budiku a radia? Ani jedno pouzdro 1206 neni Ty jsi tam daval ty z odkazu?
Podsvícení budíků
Puvodne tam byly vsude pouzdra PLCC2, krome Columbuse (tam jsou mensi). Mam ruzne pouzdra (0805, 0603, 1206...), zalezi jakou svitivost, nebo barvu myslis. Ale vsechny jsou mensi jak to PLCC2, takze vlezou vsude. U FII to predpokladam nebude jine
O vikendu jsem si trochu pohral s LEDkama s ruznyma svitivostma. Prikladam par fotek ruznych barevnych kombinacich a intenzit, pro predstavu a porovnani.. Barvy a intenzity: 1. Modra 2. Cervena, original Volkswagen 3. Zelena, original Skoda 4. Bila, 85mcd, 7.500K 5. Bila, 85mcd, 6.500K 6. Bila studena, 50 mcd 7. Bila, 150mcd
