Problem-Bolero za Columbus
ano radio columbus pochazda z vozidla kde bol canton. je potrebne podla vas zapojit aj ten externi zosilovac co je pod sedadlom ? A ked to tam chcem dat tak je tam na to predpriprava ? ma tam zosilovac aj radio bolero ?
Ahojte. Nenasiel som ziadnu tému na moj problém. Po výmene Radia Bolero za Columbus sa mi zhorsil zvuk pri prehrávaní skladieb. stratili sa my basy a stredy a hraju len vysky. uý som skusil vsetko mozne nastavit vzdy to iste. Nestretol sa stým niekto ? dakujem za odpoved
Křidlo na Combi
Hladám presne takéto krídlo. Keby niekto mal na predaj píšte :)
Zadné svetlá z O3 FL na pred FL
Daju sa kus za kus len potrebujes redukciu spravit ako su konektory Odoslané z SM-N910F pomocou Tapatalku
Výmena zadného difúzora RS III Combi
Ja som mal na R19 25mm podlozky na kazdej strane [emoji4] a v pohode to bolo
Nazdar kolesa maju rozmer ET45 R20x8,5 a vzadu mam 15mm podlozky ale rozmyslam ze dam 12 do zadu. Zadny difuzor pecka a nelutujem ze som ho tam dal Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Ano je to presne ten system stare das dole a nove nasadis. Ja som to kupoval zo slovenska le ked tak u vas je escape6.cz alebo oemplus.eu Znizenie mam oproti originalnej rs 4.5cm a mam tam podvozok ST XTA Odoslané z SM-N910F pomocou Tapatalku
Patrik Gumán začal sledovat Výmena zadného difúzora RS III Combi
Vymena masky za sportovu
Tak tak ako píšeš. Musíš dať dole nárazník a narušiť tie plastové zvary. Ja som striekal mriežku na lesklu ciernu a som to vymontval Odoslané z SM-N910F pomocou Tapatalku
RS nárazníky na Octavia III
Chlapci neviete či RS 230 má mriežky v nárazníku od fýroby v lesklej ciernej farbe ?
Ano presne ten mne sa páči videl som to naživo na Worthersee ale mas pravdu každý má iný vkus
Tak toto nie je moje foto toto je z forumu octavia-rs.com ja ho budem menit za rieger
A nevies poradit ? lebo nechcem nic zlomit kde to drzi alebo co tam treba rozobrat
Čaute chalani . Potrebujem pomoc nevie niekto ako sa vyberá zadný difuzor z naraznika bez odmontovania celeho naraznika ? dá sa to vobec. Za odpovede vopred dakujem
