mmiloss
Člen ŠKODA Klubu
  1. mmiloss odpověděl na mM674's téma v Elektrika
    Ahojte, vie mi tu niekto pomoct s nakodovanim ABS po vymene RJ? stara je uplne mrtva, a nova v kodovani len same nuly. skusal som tam napisat kody aj odtialto zo stranky ale vzy mi napise bud mimo rozsah ale wrong write. vedel by niekto napisat kod? VIN: TMBKS61Z182235980 ABS: 1K0 907 379 AE esp MK60EC1 H35 0104 imp: 790 WSC73430 Motor BLS 1.9 77kw moc mi pomozete diky
  2. mmiloss odpověděl na zx6r's téma v Elektrika
    zdravim skodovaci, mam tu oktaviu 2jku rocnik 2005 a bol tam dorabany asi original servisom alarm meta, kedze kamosovi to stale blblo nechce ho uz tam, avsak po rozobrati pod volantom zom zistil ze niektore kabliky su len poprerusovane a niektore su vypinovane z original konektorou z komfort jednotky a ja neviem ktory kam? nemate nahodou niekto schemu pripaadne niekto popis konektrorov? na nete som nasiel par fotiek konektorov a je vidiet aj podla farieb kablikov ze su nielen vypichnute ale niektore aj zamenene... help pleas
  3. ahoj ludia nedavno som tu riesil problem ze mi na mojej fabii nebezal tempomat nakoniec sa to vyriesilo vymenou RJ motora, povodna mala cislo 047 906 033 tam tempomat nebolo mozne spojazdnit tak som zohnal RJ s cislom 047 906 033 E, zmena je tam len v tom pismenku E ale problem je ze moja fabia ma len jednu lambda sondu ale tato jednotka hlada dve :-) cize mi stale vyhadzuje check kontrolku motora. chcem sa spytat ci je nejak mozne jej dohovorit kablom ze tam je len jedna pripadne ci dokablovat druhu ci akoto poriesit? kable mam original Hexcan, mam aj commandera aj tacho, ale nikde som nenasiel ako ju nakodovat ci nastavit ze mam len jednu sondu ktora funguje. vopred diik
  4. Takze lidicky problem bol nakoniec v RJ motora po vymene tempomat tempomati:-)
  5. ahoj lidicky potrebujem Vasu pomoc, po dlhej dobe som sa rozhodol ze do svojej staruckej fabii hodim tempomat. jedna sa o model 1,4 mpi kod motora AQW, nahodil som packu nahodil som do bielej svorkovnice pin, napajanie som dal z brzdoveho spinaca, aktivoval vo vagu ale nastal problem. vag mi ukazuje brzdu, spojku a v okne 4 len ked zapnem tempomat tak 0001 alebo ked vypnem tak 0000, samozrejme nereaguje ziadne ine tlacitko na zmenu. Vcds vyhdzuje chybu E45 po precitani tu fora som premeral aj kabliky podl Elsawin az do riadiacky motoru vsetko vyzera ok skusal som aj druhu packu stale nic. v tom konektore xs3 mam vsak dva piny volne na pripojenie can treba ich zapojit? inak jednotku komfortu mam mam 6Q0 a jednotku BSG 6Q1 rocnik auta 1999 je to bez abs bez klimy ma len okna elek, palubak, vankuse, DO pomozte mi prosim uz sa s tym jebkam par dni a zena do mna huci:-) ze nema auto.
