Multifunkční volant
Dobrý den,chci si dodělat multifunkčni volant na mé fabii2 2013.Potřeboval bych poradit s elektrickým zapojenim .vim ze se musi natahnout kabel s + a kabel linbus to je mi jasne jen nerozumim tomuto.) přepíchnout pin ve slimáku a přehodit na bcm ze svorkovnice A na B (za využití stavajicího drátu pro ovládání klaksonu, po novu na komunikaci volantu po lin_u s bcm) to psal bobik ve své montaži Budu vděčny za každou radu. Bobikovi jsem psal ale nereaguje. Děkuji
Parkovací senzory - dodatečná montáž
diky to je ono to jsem potřeboval nějak jsem asi špatně hledal ne dost důsledne ještě jednou diky.
tuhle DP jsem studoval ,nenašel jsem v ni elektrika schemata. Stejne to nebude před a po faceliftu maji jine BSG a jiny Can
Dobry.den potřeboval bych poradit. Chci si dodělat origo parkovaci senzory na fabii 2013.ale nikde nemužu sehnat elektricke schema zapojeni.Měl jsem roomstra 2007 k měmu DP ale na fabii po feceliftu nikde nic.Budu vděčny za každe info
Výmena spodného kastlíka Roomster II
ja si myslim ,že vyněnit nejdou asi celou palubovku , ale možna se mylim
maxidot zobrazuje špatně otevřene dveře
Ted už jenom sehnat bsg 6Q1 937 049Fale z roomstra s fabie2 ma pry otočny palivoměr nevim zda je to pravda ale někde jsem to už četl.
tak konečně zavada zjitěna! Soued mi pujčil dily ze sveho roomstra a ja se pustil do vyměn. A vysledek je takovy, že po vyměně bsg vše funguje! Ale ma to haček jak jsem psal tak tu jsem měnil už když se zavada objevila, tak proč to s tou pujčenou funguje.V přispěvku više od DULY je vysvětleni. 6Q2 937 049F je zakladni verze vybavy 6Q1 937 049F je stědni verze vybavy 6Q0 937 049F maximalni Tudíž moje 6Q2 937 049 F umi pouze rozsvitit kontrolku, pujčena byla 6Q1 937 049F a funguje vše. Chci poděkovat všem co se mi snažily pomoci a hlavně sousedovi co mi pujčil dily ze sveho auta.Moc diky všem!
tak jsem nakodoval konfortku skusmo oběma kody a zjistil jsem že konfortka okna neregistruje v bloku hodnot se piše motorky nenamontovany přitom okna funguji všechny v pohodě. tak už jsem stoho jelen.
Ještě než se dotoho pustim jake je kodovani konfortky mam všechny okna v elektrice jeto 00259 nebo 00019 děkuji
jak študuji ruzne navody tak jsem se dočetl,že při vyměně konfortni jednoky se musi ve funkci hledani zavad zadat vyměna a pak namontovat jinou a nakodavat,to jsem předtim nedělal a ani nevim jestly to vag umi.Za zkoušku to stoji .
01050 to nevzalo.ještě ,že se stim da jezdit jinak bych to hodil ze skaly
tak jsem dal kod 17 422 ten to vzalo, ale vysledek stejny.v bloku hodnot vidim predni dveře a spravne se zobrazuji ,ale v kolence zadnich dveři je N|A a po jejich otevřeni se v bloku hodnot zobrazi prave předni jako v maxidotu.Ještě skusim jednou prohodit bsg a nakodovat uvidim co to provede.Nova neni ale snad by neměly obě stejnou zavadu.ještěsi mužu pujčit bsg s fabie1 6Q1937049C ale nevim jestly bych tim ještě něco vic nedomršil
tak jsem to skusil nakodovat 25742 to navzalo zustalo tam stare kodovani 01034 a v bloku hadnot predni dveře vidi ale u zadnich je N|A
omlouvam se byl to překlep BSG ma čislo 6Q2 937 049F
to kodovani je podle vybavy a jestly je to benzin tak se asi koduje zapnuti čerpadla po otevřeni dveři. Mě zaraži čislo tve bsg 6Q1 937 049F a proč ja mam 6Q2 937 049F.Přesto to skusim nakodovat a dam vědet
PEPA56
