riderfery
  1. Zdravím nefunguje mi osvětlení auta pojistka oka svazky jsem udělal komfort jednotka nová všechny co byli v podlaze viz foto kde bych měl ještě hledát...jediné co se rozsvitilo tak je osvětlení tlačítek u světla stropu
  2. Zdravím jaký je rozdíl mezi ABS řidiči jednotkou kód se liší se jen v koncovém písmenu ŘÍDICÍ JEDNOTKA ABS 3U0 614 517 D a ŘÍDICÍ JEDNOTKA ABS 3U0 614 517 B
  3. riderfery zveřejnil téma v Motor
    Jak mám vyměnit spojkovou hadici škoda Superb 2.5tdi ....mohl by mi někdo napsat co všechno musí ven abych mohl vyměnit spojkovou hadici nějaký lehhky postup prosím
  4. zdravim nemá někdo tabulku se vsema povolenýma rozměrama pneu a rafku na superba
  5. Superb 2002 halogen dotaz Svorkovnice do svetel ktery pin v ni je pro ovladani regulace sklonu svetel potrebuju si to promerit
  6. Myslel jsem si to,ale presto velky dik za info
  7. Zdravim mam dotaz ohledne vstriku udelal jsem si diag.a ta mi hlasi spatny ridici vstrik.Koupil jsem si trysky na repas vstriku kdyz uz to budu delat auto ma 365tis .A mam dotaz chci koupit jety ridici vstrik novy stoji nesmyslnou raketu a dat novou trysku.Udejne pry by mel fungovat z kazde 2.5tdi (114,120,132) ze jsou rozdilne jen trysky .Elektronika a telo vstriku je stejna, je to pravda nebo musim jen dle cisla vstriku
  8. ja mam 114kw vacky origo vp44 origo turbo origo 350tis olej po 15tis uz od zacatku zivota auta
  9. jeste dotaz ohledne te tehlice kdybych nahodou musel kupovat mam velky brzdy myslim 312mm je v nich nejaky rozdil oproti tem mensim napr. v rozteci sroubu drzaku trmenu?
  10. No nic pojdu na geometrii .superb ma pevny odklon tak pak vymenim tehlice no
  11. Jo jeste na kterych dirach to je dobre na vnejsich nebo vnitrni
  12. aha tak to necham zmerit a kouknu do manualu ....no to jsem nevedel ze ta tehlice je schopna se ohnout..no nic asi koupim nejaky kola 225/45 r17 a bude ..ty 18 s tema 245 tam uz byly tak jsem tam chtel dat 225/45 R18 ne 40 protoze ty jsou dost nizky ale asi jak ctu tak se na ty 18tky mam vysrat
  13. tak tlumice byly v hazlu tak to aspon uz neloupe a nevrze .... a ty diry jsem kontroloval,tak ted pojedu na geometrii jestli neni spatny odklon pokud bude nahovno bude asi v hazlu tehlice co
  14. co jde posrat na ramenech vymontujes namontujes nova utahnes v zatizenem stavu ...a loziska mi nalisovali v servisu lisem na loziska nedelal jsem to kladivem nebo nejakym podobnym zpusobem a ta pneu na strane ridice se ojizdi porad stejne pred i po vymene techto dvou veci a proc to dela jen strana u ridice pred a po vymene porad stejne ......proste to neres vyresim si to sam dik
  15. ty vole!!!! to mas jedno neres to
