Domm
Vše, co zveřejnil Domm
  1. Ještě mám dotaz, jestli někdo má upravenou ŘJ kde je nahranný software před DG popřípadě s nějakou úpravou pro lepší fungování DPF? Nebo nic takového neexistuje?
  2. Dobrý večer, nově vlastním OII FL 2.0 TDI CFHC 265 tis, ELM327 je na cestě. Chtěl jsem se zeptat, jestli má smysl si nechat za 1000 Kč spustit nucenou regeneraci DPF za pomocí VCDS. Zajímá mě, jestli se filtr vypálí (vyčistí) na nižší hodnoty než při spuštění za normálního provozu a poté filtr bude lépe fungovat? Řešil jsem to z důvodu svítící kontrolky DPF, ale dneska proběhla regenerace a vše je ok. Děkuji za informace.
  3. Ferda25: díky za komplexní odpověď! Mě Columbus fungoval úplně suprově do té doby než se kousnul. Myslím, že od té doby je problém s přesnou polohou, ale určitě to tvrdit nemohu, protože jsem pak nahrál nové mapy V13 WEST Parametry Columba: 3T0035686C HW H09 SW 5238 Pokud se nahrají nové mapy, má se počkat než se načte správná poloha nebo tohle je myšleno pokud se nahrává SW a mapy?
  4. Taky jsem neměl žádný problém! Signál na GPS mám výborný. Vyřeším něco odpojením Columba nebo přímo baterie?
  5. Nové mapy nemohou mít vliv na posunutí GPS polohy. Je tohle normální nemoc Columbusu? Povedlo se to někomu vyřešit? Nedá se někde zadat korekce polohy?
  6. Je normální že pozice auta na mapě je posunuta o cca 5 - 10 metrů pozadu vůči realitě? Lze tohle nějak odstranit nebo řešit? Na mapách V12 jsem takový problém neměl! Jak to máte na Columbusu?
  7. Hoď jsem odkaz na torrent. Díky
  8. Tenhle komentář nikomu nepomůže, ale odkaz na stažení map !ANO!
  9. např. zde: WEST http://uploaded.net/folder/nasfnc
  10. Tak dnes ráno jsem ujel jeden kilometr s vypnutou navi a po zapnutí samozřejmě ukazovala špatnou polohu. Tak jsem to víc neřešil a cca po hodině jsem potřeboval odjet. Po zapnutí navi a načtení mapy bylo vše v pořádku. Tak nevím v čem byl samotný problém, bohužel nemohu ani poradit jak tento problém vyřešit. jtfcobra: zkoušel jsi resetovat všechny jednotky? (odpojením baterie) Jsou k dispozici nové mapy RNS 510 & RNS 810 V13 Volkswagen Navigation CY - Europe West V13 - 8348 Volkswagen Navigation CY - Europe East V13 - 8350
  11. V tomhle stavu je navi nepoužitelná! Je pravda, že mi navi ukazuje aktuální polohu místa, kde se seknula. Zkusím tam zítra přijet s vypnutou navi
  12. Chtěl jsem se zeptat jak jste řešili problém u navigace Škoda Columbus, že navigace ukazuje špatnou polohu na mapě cca 500m. Navigace byla normálně funkční, nedával jsem žádné nové mapy ani SW. SW 5238 a V12. Jenom se navigace na chvilku kousla a zobrazovala pouze hodiny. Tenhle stav trval asi hodinu. Jak jsem auto zamknul a vrátil jsem se asi po 30 minutách tak navigace normálně naběhla, ale GPS poloha na mapě už byla špatná! Originální GPS anténa ploutvoprut na střeše vždy přesná poloha! Reset pomocí tlačítek nepomohl. Máte nějaké nápady? Díky.
  13. BiGGy - že se ti chce kupovat dvouvrstvé DVD na filmy? Není to škoda ?
  14. Chlapi mám menší problém, když nechám paměťovou kartu v Columbusu, tak po delší době kartu přestane načítat. Například 10 startů v pohodě kartu načítá a pak kartu vůbec nenačte. Musím kartu vyjmout a znovu vložit. U Amundsena se mi to nikdy nestalo. Stává se to ještě někomu? Jaká může být příčina? Špatná čtečka v Columbusu?
  15. Já jsem dával ConvertXToDVD 5 běžně 12 videoklipů na jedno DVD 4,7 GB 12x20 minut a kvalita je dobrá.
  16. Potvrzuji tvá slova. Dnes jsem také zkoušel Nero video 2015 v16.0.03000. Jenom se mi zdá kódování o proti ConvertXToDVD 5 delší. Jak se ti zdá výsledná kvalita videa po převodu? Mně přijde u nějakých videoklipů horší o proti ConvertXToDVD.
  17. BiGGY - je nějaký pozitivní výsledek?
  18. Stringo - děkuji Přesně tak je to myšleno!
  19. Co se týká programu ConvertXToDVD, to si myslím, že tam nic nevymyslíš. Pár DVD jsem zničil
  20. No právě jinak je to super program :D Kdybys na něco přišel, tak dej vidět.
  21. I když použiješ nastavení v programu ConvertXToDVD (odstranit menu a dat automatické prehravani + sekvenční prehravani), tak ti to sice pojede pouze do té doby, než sám budeš chtít přehodit další videoklip. Jak to uděláš, tak po přehrání videoklipu se to vrátí na začátek DVD. Aspoň to takhle funguje mě. Jak tohle obejít v programu ConvertXToDVD nevím. Zkus vyzkoušet Nero Vision, radil to ferda25.
  22. Máš i nemáš pravdu. Jak jsem psal na navigaci PCM 3.1, ta když hlásí kolony, tak tam jsou!!! A podle mne informace taky má pouze z RDS. To je pouze můj názor.
  23. To si taky myslím, že stačí, když je zúžení ze dvou do jednoho pruhu, tak tam automaticky vyskočí kolony, ale přitom když tam člověk projíždí v 5 ráno, tak je tam sám. to se mi moc nelíbí. Buď Columbus dostává špatné informace, nebo neumí s danýma informacemi správně pracovat.
  24. Díky všem za odpovědi. Ještě jsem se chtěl zeptat, co přesně znamená, když Columbus ukazuje na mapě autíčka viz. fotka. Já myslel, že to znamená, že se na komunikaci vyskytuje kolona! Ale pokaždé, když jsem takovém označeném místem projížděl, tak cesta byla úplně volná. Samozřejmě TMC vypínat nechci, ale kvůli tomuto navigace chce měnit trasu, úplně zbytečně a celý smysl TMC jde do háje. Já jsem viděl na navigaci PCM 3.1, jak označuje kolony barevnýma šipkami a šipka označovala směr, začátek a konec kolony přesně! Columbus kolony označuje tak, že autíčka a šipka označuje začátek a směr kolony viz. fotka a přesnost kolon bude závislá z RDS vysílání? Máte taky takové zkušenosti?
  25. Chtěl jsem se Vás zeptat, jaké máte zkušenosti s převodem videa do DVD formátu pro Kryštofa. Na samotný převod videa používám ConvertXToDVD 5. S programem je práce velmi jednoduchá i výsledek je super. Ale chtěl jsem vytvořit jedno DVD s videoklipy, tak aby při vložení DVD do Kryštofa videoklipy se automaticky přehrávaly. Tak jsem použil nastavení menu: Automatické přehrávání, sekvenční přehrávání, přeskočit menu. Po vypálení DVD a vložení do Kryštofa přehrávání začne v pořádku, běží jeden videoklip za druhým, jak jsem chtěl. Ale pokud přeskočím při přehrávání nějaký videoklip, tak daný videoklip se přehraje dokonce a začne hrát první videoklip a pořád dokola. Nevím, co dělám špatně, nastavení Kryštofa, programu ConvertXToDVD 5 nebo Nera. Pak se musí DVD vysunout a vložit znovu, aby probíhalo automatické přeskakování videoklipů. Díky za Vaše příspěvky.
