Dogran
Vše, co zveřejnil Dogran
  1. Dobré, byť pošmourné ráno. Hledám náhradní levé zadní světlo (bez vnitřku) pro O III combi - LED provedení. Brána se potkala s autem, naštěstí se zastavila o plastový nárazník... Na světlometu je ze zadní strany papírová nálepka s typovým číslem 5E9.945.207, avšak na plastovém krytu jsou uvedena obě čísla 5E9.945.207 a 5E9.945.711. Vizte přílohy. Netušíte někdo, zda jsou to identické díly? Nebo se něčím liší (barvou, atd.).
  2. Nakonec jsem rezignoval na vlastní uchycení - tapec je nestabilní, kamerka se klepala. Přidělání ke stínítku komplikuje jeho používání. Shodou náhod jsem z Číny pořídil bezdrátovou nabíjecí podložku, ke které byly přiloženy různé adaptéry - ten na sklo auta pasoval i ke kamerce a byl poloviční velikosti. Kamerka zvenčí vidět sice je, ale je to lepší než s origo úchytem.
  3. Mám pocit, že nějaké zbytkové napětí bylo na všech pojistkách. Objednám tedy odbočku pro ty malé pojistky a kouknu na barvu kabelu, snad něco najdu.
  4. ..duplicitní..
  5. Hm. Podivné, že by senzor odešel just ve chvíli výměny výbojky. Nechám to asi do podzimu, kdy půjdu do servisu s rozvody. Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  6. Zdravím, voltmetrem jsem identifikoval pojistkovou pozici, která při vypnutém zapalování nedává 12 V, a přes odbočku na ni připojil měnič napětí na 5 V (z ebay). K mému překvapení však kamera zůstane zapnutá, ale nenabíjí se - po pár minutách dojde její akumulátor a "umře". Voltmetr napověděl, že na pojistkovém konektoru přece jen nějaké napětí je - řádově mV (jestli to dobře měří). Neměřil jsem, kolik je za měničem, nemám tak špičaté koncovky voltmetru. Co s tím? Rád bych, aby se napětí odpojilo úplně a kamerka se tedy standardně vypnula před vybitím akku.
  7. Sorry za nabourání do tématu: při mrtvé ŘJ xenony svítí a pouze nefunguje automatická nivelace? (To mne po výměně potkalo, tak hledám závadu...) Nebo ani nesvítí? Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  8. ok, mně tam nožová zasunout nešla, tak to trochu přiohnu a zaberu. P. S. Nechtěl jsem čekat měsíc.... Za pohodlí se holt platí. Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  9. Horní řada je pro nožovou pojistku, spodní je pro odbočku. Trochu to vypadá na Fast-On, ale moc místa tam není. Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  10. Zdravím, mám pojistkovou odbočku na nožové pojistky. Původní pojistka se dá do této odbočky, odbočka samotná má vlastní zdířky pro samostatné jištění. Jenže ty samostatné zdířky nevypadají, že by byly ochotny pojmout nožovou pojistku. Tušíte někdo, co to je za konektor? Nechce se mi dash board kameru nechat připojenou napřímo bez pojistky... https://www.autoprofi.cz/elektromaterial/pojistky/pouzdra-ostatni/pojistkove-pouzdro-s-odbockou-2-442971-detail Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  11. 2A nabíječku mám, z Číny jsem objednal nějakou podložku, měla by se vejít do držáku nápojů, tak uvidíme. (Účinnost u Qi je uváděna kolem 70 %.) Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  12. Zdravím, mám kamerku cca 5 x 5 cm a řeším, jak ji uchytit pod strop vedle zrcátka - mám zatmavené sklo, z venku není prakticky vidět. Octavia II před faceliftem. Zatím jsem vyrobil prototyp z plechu - část jde mezi tapec a střechu u čelního skla, část do patky kamery (ta se pak opírá zespodu o tapec). Proti čelnímu sklu to "fixuju" vzepřením molitanem. Jako koncept to jakžtakž jde, ale chtělo by to něco stabilnějšího. Asi by šlo využít k uchycení i stínítko spolujezdce, nebo nějaký kus plechu přilepit přímo na sklo (to nepreferuji). Máte nějaké nápady či vlastní držáky? Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  13. Ahoj, chtěl bych do Octavia II (před faceliftem) bezdrátovou nabíjecí podložku - ale ne držák (jednak je nevzhledný, druhak vyžaduje extra manipulaci s telefonem). Na mobil v zásadě vidět nemusím (mám je spojený přes BT s autorádiem). Stačí standard QI, v lepším případě QC 2.0. Ideální řešení by bylo např. do držáku na nápoje za řadící pákou: http://www.bmshop.eu/inbay-qi-nabijecka-do-drzaku-pro-napoje/ problém ovšem je šířka telefonu max 70 mm (můj má 72 mm) nebo toto (teoreticky by to též mohlo pasovat, možná by překážel kablík): http://nabijecky-pro-mobilni-telefony-originalni.heureka.cz/nabijecka-samsung-ep-pg920i/specifikace/#section nebo pod palubní desku, ale mít mobil při nabíjení na slunci asi nebude úplně skvělá volba: http://www.bmshop.eu/inbay-qi-univerzalni-nabijecka-do-automobilu-2/ nehledě na to, že pár mm má palubní deska, pár mm má gumová podložka a něco i kryt (byť origo Samsung), takže je otázkou, zda to vůbec nabíjet bude... Soudě dle recenzí na YouTube některé nabíjecí podložky jsou kluzké, jiné méně - jsou alespoň ty pogumované schopny udržet mobil při jízdě? A co s nano podložkou (na které vše drží jak přibité)? Nějaké nápady? Vlastní zkušenosti?
  14. Díky. Vyzkoušeno, funguje.
  15. Ahoj, měním autorádio Audience (dvoutunerové) za aftermarket s Androidem, jsou k tomu dokonce dvě redukce: http://www.dobry-obchod.cz/t/2768.jpg http://www.dobry-obchod.cz/t/8992.jpg Liší se v tom, že u jedné se jedná o jeden konektor s dvěma vstupy, u druhé jsou to dva samostatné konektory. Ten dvojvstupový konektor má výstupky, takže je jasné, kam zapojit který kablík od antény (jeden kablík má výřezy proti sobě na diagonále (180°), druhý cca 90°. Takže tady je zapojení jasné, jenže do sloučeného konektoru redukce nejdou nasadit dva kablíky - vstupy na konektoru jsou příliš blízko u sebe. U druhé redukce nejsou konektory rozlišeny výstupky - jsou stejné. Každý kablík od antény tedy pasuje do obou. Takže babo raď, mohu to udělat metodou pokus omyl? (Je to u té redukce (slučovače) ve výsledku jedno? Neriskuju, že pošlu 12 V někam, kde nemá být?)
