ASV
Vše, co zveřejnil ASV
  1. ASV zveřejnil téma v Podvozek
    Zdravím všechny, zkusím se zeptat i na serioznějším fóru, jelikož rady "odborníků" na Facebooku často neoplývají přílišnou erudicí :-) Mám tři jedničkový Ovce, z nichž na dvou jde těžko řízení. Nevydává žádné zvuky, neteče, jde plynule, bez cukání, ale prostě neposiluje tolik jak má. Jedno z těchto aut má najeto jen 140 tisíc. U obou jsem měnil servočerpadlo (samozřejmě včetně oleje) a bylo to v podstatě beze změny. Vše ukazuje na řízení, ale může mi někdo říct, co v něm vlastně odejde? Nedá se to třeba nějak vyčistit / propláchnout? V obou autech jsem dělal proplach přípravkem BG a nepomohlo to... Nebo nemůže být chyba ještě jinde? Díky za rady, tipy a triky :-) Honza
  2. Tak jsem dneska znova byl u pana Jandy (Cimbu), úplně v pohodě, nahrál to tam pro jistotu ještě jednou, ukazoval mi jak se kontrolují nahraná data, takže tam problém už být nemůže. Problém ale přetrvává. Zbývají snad jedině ty lambda sondy, ale že by to mělo takový vliv na reakci plynu? Ale kdoví co v té jednotce páni inženýři z VW vykoumali...
  3. Čau, už před pár týdnama jsem byl za Cimbu pro poladění té reakce na plyn, ale problém mi furt přetrvává... Zatím jsem to s ním řešil jen mailem/telefonicky, říká že nový SW se tam "nemohl nenahrát" a že mám hledat chybu spíš u sebe/auta. Auto je motoricky v top stavu, nájezd jen 20tis, jednotka bez chyb, readiness lambdy v pořádku, spínač spojky měřený, motor má krásný tichý chod atd... Jenže ta prodleva je strašná - na volnoběh mezi šlápnutím na plyn a odlepením otáček je to asi 0,5s, při vyšších otáčkách je to trochu lepší. Dělá to stojící i jedoucí auto, se zařazenou rychlostí i na volnoběh. Mačkání spojky nemá vliv. Při studeném startu je ta reakce mnohem lepší, jenže do pár minut se to pokazí. Nedokázal by někdo poradit? Už nějak moc nevím co s tím... Uchyluju se k mírně zoufalým řešením - mám nachystanou druhou jednotku na vyzkoušení, koupil jsem i programátor eeprom/flash že to aspoň vyčtu, tohle je na dlouhý lokty s tím něco udělat, chce to definiční soubor nebo někoho kdo tomu rozumí... Ale nemám ve zvyku se vzdávat a s elektronikou dělám tak věřím že se s tím nějak poperu - zatím ale nevím jak :-) Díky za jakékoli rady!
  4. Tak jsem nakonec vyměnil kabeláž včetně jednotky a už to funguje. Asi je na těch starších dveřích jiná jednotka. Ale nejde mi do hlavy, proč museli páni inženýři předělávat řízení jednotky a to ještě tak blbě, že to není aspoň trochu mezi sebou kompatibilní...
  5. Ahoj, na svoji O1 r.v. 1999, která má už novější interiér, jsem si koupil spolujezdcovy dveře ze staršího modelu (původní měly malé zrcátko, tyto mají velké). Obojí dveře jsou komplet v elektrice. Musel jsem trochu upravit vnitřní kliku, ta už funguje, centrál taky funguje. Mám ale problém s elektrickým zcrátkem. Jde jen do dvou stran (a to tuším ještě jinam než posunuji ovladač), třeba nahoru nejde vůbec. Pak ještě blbne stahovačka, při namáčknutí čudlíku na řidičově straně jede nahoru, při plném zmáčknutí jede dolů, při mačkání čudlíku na druhou stranu nedělá nic. Stahovačka mě tolik netrápí ale s blbě nastaveným zrcátkem se nedá moc jezdit. Mohl by mi někdo prosím poradit třeba které vodiče bych měl prohodit? V konektoru bylo u obou dveří 6 vodičů, ale mají trochu jiné barvy. Předem díky za rady.
