Vše, co zveřejnil o3viki
- SWING import kontaktů z Windows Phone 8.1
Využití prostoru dvojité podlahy
Makám na tom pomalu. Kvůli dítěti to jde pomalu. Není moc čas se utrhnout do garáže.
Spotřeba oleje
Dnes při jízdě po najeti cca 9000 km se objevila hlaska o kontrole oleje. Shodou okolností jsem mířil do servisu. Olej byl na rysce min. Dolit 1l oleje. Stav na max po doliti. Uvidím jak to půjde dál.
Stahování oken
Dnes po třetí navsteve uspesne vymenena jednotka. Okno opět chodí na povel tlačítek tak, jak má. Pokud by někdo měnil sám, pozor na koncová písmena. B je u oken bez sklápění zrcátek, C je u oken se sklopením zrcátek.
Stahování oken
Tak dnes jsem dorazil do servisu, jak bylo domluveno. Technik rozdělá tapec, odpojime motorek, pripojime novy a zavada přetrvává. Donese novou jednotku a ejhle- okno pracuje jak má. Jenže pak zjistí, ze číslo jednotky nesedí s mým neboť mam sklopna vnější zrcátka. Jednotku s mým číslem nemá skladem. Výměna pristi týden pokud ŠA nezada jine pokyny. Tak aspoň vím, kde je problém. Pokud někoho zajímá co je pod tapecem a nechce jej sundavat, můžu přidat foto.
Stahování oken
Ok. Tak to jsou pozitivní zprávy. Ve středu jedu do servisu. Tak uvidím v čem je problém.
Stahování oken
Na co si dát pozor když budou rozdělávat dveře? Jak náročné je dostat se k motorku a jednotce?
Stahování oken
Tak dnes info z ŠA, že se ma zkusit vyměnit motorek a popřípadě jednotka. To znamená rozdelani dveří z čehož nejsem vůbec nadšen.
Stahování oken
V cestě nic nezavazi. Na to koukal jako první věc. I zkousel sklo při vytahovaní rukou povytahovat a nic.
Stahování oken
Tak servis provedl diagnostiku a zatím nic. Vyckaji co jim posle za radu ŠA. Problémem je ze při snáze okno vytáhnout v kuse se vysouva nahoru po 10 cm krocích. Dolů sjede bez problémů. Diagnostika chybu ohlásila, ale dle pokynů nic nepomohlo. Po odpojení baterie jako poslední pokus a znovu kalibrace okna poprvé zabralo. Při druhém a dalších pokusech opět po krocích.
Stahování oken
Dnes se mi objevilo něco podobného. Uvidím co mi řekne servis. Akorát ze je to okno u spolujezdce. Tak zítra na servis. Zjistil jsem, ze při zablokování otevírání oken tlačítkem u ridice, okno u spolujezdce lze otevřít. To by dle mě při spravne funkci jít nemelo. Jinak nelze okno vytáhnout při stlačení tlačítek do druhé polohy. Okno vyjíždí cukavym pohybem po kouskách nahoru. Dolu sjede bez problemu pokud tlačítko držím.
Autokosmetika - ochrana laku (vosky, detailery, atd.)
Díky za informaci.
Čím nanášíte (kdo používá extreme wax 1) na auto? Houbičkou nebo měkkou textilií? Čím to pak rozlešťujete? Je vhodná např. Švédská utěrka?
Protisluneční clony
MoRFi: Tak to jsem zvědavý. Taky do nich půjdu a taky na kombi.
Já pikatecu také moc nevěřím ač jsem jej původně chtěl zkusit. Raději nějaký slusnejsi šampon plus rozumný vosk.
Plánuji zakoupit od sonaxu autosampon koncentrat (2000ml) ➕ brilliant xtreme wax1 (500ml). Nějaké kladne recenze jsem přečetl tak uvidím. Na kolik umyti vydrží šampon?
Doba postoupila, tak třeba je tu již více lidi co vyzkoušeli picatec či něco od sonaxu. Rad si přečtu vaše komentáře z praxe.
Drnčení plastů a pazvuky v interiéru
Taky musím zaklepat, ale po 8000km zatím klid.
Protisluneční clony
díky. vypadají v pohodě. řeším právě kvůli dětem a asi půjdu do varianty pouze boční dveře. stínit okna nad roletou a okno kufru mi přijde asi zbytečný.
Protisluneční clony
spirito: můžeš udělat pár fotek jak to vypadá na okně?
Vypadá to dobře.
Přiej foto jak to vypadá. Jsem zvědavý.
Protisluneční clony
Mischicka: Ty ale inzerujes na sedan, já potřebuji na kombi. JInak bychom se asi domluvili. Jsem na rozhraní Moravy a Čech na R35.
Protisluneční clony
No v pátek mám cestu do HK a tak jsem si říkal ,že bych se zastavil do OB Autodíly a mrknul na ně. Kdyby seděly pěkně do oken, tak bych si je i za tu cenu vzal. Právě kvůli dětem hlavně.
