67 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem Sinister
Ked si kupis pro verziu aby si mal aj pristup ku adaptaciam a pod, spravis bez problemov vsetko co si spomenul a este aj viac.
Myslim ze nie, alebo som aspon nezistil ako by sa to dalo a hlavne je to aktivne vzdy ked sa zapne line assist co je v beznej premavke tiez nie vzdy ziaduce... Na dialnicu je to ale top.
Fungovat to funguje. Dlhodobe pouzitie je celkom na nervy takze aj tak to znova vypnes
Stara znama chyba, viac ludi sa na to stazovalo a podla toho co som tak zbezne cital asi jediny spôsob ako sa toho zbavit bude pomocou ODIS-u
Páni, má tu niekto O4 s ambient osvetlenim interieru a nôh a bol by ochotny mi poslat zalohu jeho adaptacii z modulu 09? Chcem si toto osvetlenie dorobit aj u seba a rad by som vedel ako je to kodovane aby fungovalo aj nastavovanie cez infotaiment. Dakujem ;)
Ahojte borci, vie uz niekto ako upravit kodovanie ABS modulu pre aktivaciu ESC Sport pripadne ESC Off ako tomu bolo pri O3?
Nejaka nova info ci sa neda dokodovat teplota oleja? O4 2021 ambition s VC manual. Zapol som aj RS cocpit ale ani tam ju neukazuje :( Ok slepy som, v RS cocpite ju ukazuje (ja som si najskor myslel ze to je tiez voda xD ), ale ak by niekto vedel ci sa to da zapnut aj na klasickom zobrazeni bolo by super ;)
no jedine ak tak, je pravda že som to skúšal ešte na staršom na 3ke som len videl že tam bliká ta led-ka tak som to bral automaticky že by to hádam nedávali preč no nič sry za off-topic
no ja teda neviem, možno trepnem hlúposť ale skúšal som to už X-krát a ked je auto zamknuté a save lock aktívny tak môžem to vnútorné madlo tahať koľko chcem a dvere aj tak neotvorím
Ja len neviem pochopiť jednu vec... Clerfayt hore píše že zapnutá klima pri čistení je hlúposť.. Ja to beriem lebo presne jak to napísal to dáva zmysel. Čo mi ale nejde do hlavy je jedna vec. Ten vzduch cez výparník prúdi bez ohladu na to či je kompresor zapnutý alebo nie. Prečo potom ten zápach v aute nie je stále, ale iba keď sa zapne klima kompresor?
- 54 odpovědí
- 1
nechal som sa ukecať a objednal som aj ja ten ozon generátor. Akurát pre väčšie pohodlie som objednal taký čo sa pripája rovno do autozapalovača tak som zvedavý aký bude výsledok ked to tu bude Link na daný ozone generator
- 54 odpovědí
pozerám že na tých obrázkoch sa s tým teda moc nepárali, šupli to len tak do priestoru a makaj
- 54 odpovědí
jj tiež by som bol rád za ten link a hlavne potom za referenciu aká bude účinnosť lebo cena je to dosť priaznivá.
- 54 odpovědí
Páni tak len pre zaujímavosť nové info, možno bude niekoho zaujímať. Ako som už spomenul po tom prvom vyčistení ozónom to bolo síce 100x lepšie, no stále tam bolo niečo cítiť. Potom ale prišla opäť zima tak som klimu nezapol asi 2 týždne a teraz ako sa oteplilo tak reku dobre idem si pochladiť v očakávaní že to zasa ucítim..No čuduj sa svete NIČ! Neviem či to ešte nejako dodatočne pracovalo alebo čo sa udialo no teraz keď zapnem klimu tak ani náznak po nejakom pachu alebo hoc čom inom..Takže moja malá rada ak si dáte čistiť klimu a nie ste úplne spoko s výsledkom dajte tomu trocha času
- 54 odpovědí
- 1
Clerfayt a vedel by si ma aj ponavigovať kde ten odvod na kondenz je?
- 54 odpovědí
niečo na tom bude. Našiel som neďaleko mňa jedného maníka čo sa na to špecializuje tak som mu to tam rovno odniesol na nejaké hĺbkové čistenie či čo...Asi pol hodinu tam okolo toho niečo nacvičoval s nejakým ozónom a ja neviem čo ešte a výsledok je že naozaj to pomohlo.. Nevravím že je to ako nové no rozhodne mi to oveľa menej udiera do nosa ako predtým. Viac posúdim asi zajtra lebo dnes už som mal aj celkom rozdráždený nos z toho ale skôr ma zaujalo to že sa to vôbec stalo...Čo mam golfana 2012 tak tam nebola klima čistená asi nikdy a keď ju zapnem tak úplne v poho...na tejto octe to začalo robiť hneď po prvom lete
- 54 odpovědí
- 1
Práve že to bolo v autorizáku kde vymenili peľový a odbili ma že všetko je v poriadku... ale očividne si asi vyhliadnem niekoho kto sa na to špecializuje len som chcel mať istotu že to nebude zbytočne
- 54 odpovědí
Ahojte, na mojej rok starej Octavií 3 pred FL mám už od leta taký malý problémik.. Vždy keď zapnem klimatizáciu, tak síce chladí ale s chladom sa valí aj taký "ťažký, vlhký, prachový" zápach. Lepšie to neviem popísať. Je to asi niečo také ako zvykne robiť u starších aut práve keď sa klima vypne. Už som dal vymeniť aj peľový filter no absolútne bez zmeny. Má niekto ideu čo by to mohlo spôsobovať, alebo prípadne či tam niekde nie je ešte nejaký iný filter o ktorom neviem?
- 54 odpovědí
A ako si to robil cez VCP ak smiem vedieť...Mám totiž aj VCDS aj VCP, tak ked nebude fungovať jedno skusim cez druhé i keď pred VCP mám ešte rešpekt
Tak ako. Podarilo sa ti to rozbehať, alebo stále s neúspechom? Tiež by som to celkom uvítal..:)
HHC je niečo trocha iné ako Auto Hold...
A nebýva práve na vypnutie auto-holdu tlačidlo pri radiacej páke, či to majú len SuperB??
No ked si ostrekujes okno na mieste tak aj hej ale ked spliecham za jazdy tak vzdy mi vzduch vytlaci vodu este nahor a musim si ju zotriet dodatocne takze takto by to spravil pekne za mna
pls hoši ako je to s aktiváciou automatického dodatočného zotretia okna po ošpliechaní ostrekovačmi? Skúšal som to aktivovať podla nejakého postupu na F3 ale samozrejme že to nefungovalo..(prípadné sú nejaké podmienky aby to bolo aktívne?)
Problem je v tom ze tym nastaveniam vobec nerozumies a robis to zle a onedlho tu bude koment ze ti nieco nefunguje a rozhasil si si cele auto. Taka moja osobna rada najprv do toho aspon tak tyzden pozeraj, googli si vsetko ohladom tejto tematiky a snaz sa to pochopit a az potom do toho skus sprtat.
