tommatsk
Vše, co zveřejnil tommatsk
  1. Chlapi, diki za perfektny navod a odborne rady , kabelaz mala jeden biely vodic, aj ked v navode pisali ze ma byt cerveno/sedy.. Prepiskal som si kde ake kable idu na aku poziciu v konektore, oznacil, vsetko som zapojil, spojazdnil, nakodoval a parada fakci ako ma.. Podjednym som vymenil aj kruzok airbagov, ktory mi odfajcili mechanici, lebo ho nevycentrovali a cca rok mi svietili AIRBAGY Aj ked to bola babracka, stalo to za to, NOHA HORE ESTE RAZ DIKI Takto to vyzeralo v strede roboty, aj som sa bal ci to pojde
  2. tommatsk odpověděl na pesula's téma v Motor 1.9 TDI
    Ahoj, takze mam Octaviu1 1.9TDI 66kW .. pred tyzdnom som ju dal spravit, padalo mi turbo atd. Dal som urobit repas, robili mi aj kotuce (tie s tym nesuvisia..) a aj VLNOVEC som daval novy, vsetko slape krasne bez problemov, turbo jemne zasustalo pri pridani plynu, ked sa roztacala turbinka a potom bez zvukov.. Tento problem sa mi zacal prejavovat teraz ked som namontoval spodny kryt motora.. Vsetko ide ako ma akurat pri volnobehu ked stojim jemne piska turbo a ked tlacim do otacok tak pocujem jemne svistavie vzduchu stale, nie len pri roztacani vrtulky a vacsinou iba do 3-tieho prev. stupna ,a 4,5 do nerobi.. Vie mi niekto poradit ci to nemoze byt tym krytom ktory som tam dal ako keby ten vzduch tam divne viril.. Pri zakladani krytu som daval enormny pozor aby som neposkodil tlakovu hadicu od turba alebo nieco podobne.. Dakujem za odpoved
