RhG94
  1. Problém vyriešený !!!
  2. Ahojte chalani mám Octaviu II 1.9tdi 2005 a mám problém so smerovkami v spätných zrkadlách, že NESVIETIA resp. neblikajú spolu s ostatnými smerovkami. Skúšal som aj merať, a štava tam nie je, vyhrievanie aj naklápanie funguje. Ďakujem za každú radu.
  3. Zdravím chlalani, dostal som od kamaráta jedno čínske autorádio značky Erisin es1268v, ale nedal mi napájací konektor, lebo ho vyhodil. Ten som. síce po dlhej dobe nakoniec našiel a objednal, ale problém je však taký, že káble v ňom sú inak usporiadané a rádio nefunguje, jemu išlo v passate úplne bez problémov. Je tu prosím vás niekto kto toto rádio má a dokázal by mi ten konektor odfotiť, alebo aspoň popísať kde ktorý kábel ide aby som ho mohol prepinovať ? Ak áno bol by som veľmi vďačný, lebo nikde to nemôžem nájsť a som už zúfalý. Ďakujem Link na rádio
  4. RhG94 odpověděl na zx6r's téma v Elektrika
    Čaute, mám taký malý/veľký problém, v aute mám namontovaný alarm META, pred týždňom som, ale jeden so senzorov v aute musel opäť zapájkovať, lebo sa mi úplne odlomil a teraz mi alarm prestal fungovať, chcem sa teda opýtať má to aj nejaké poistky ktoré by som skontroloval ? Ďakujem za odpovede
  5. Tak teraz si mi teda naozaj pomohol...... Takýchto odpovedí som ponachádzal dosť, ale ja potrebujem trošku podrobnejšie poradiť
  6. Chalani, prosím vás už asi dve hodiny pozerám fórum, aby som vyriešil môj problém, témy o tomto som našiel, ale nikde som nič konkrétne o tom nevidel. Potreboval by som si dorobiť OSVETLENIE NÁSTUPNÉHO PRIESTORU do spätných zrkadiel. Tie sklá do spätných už mám objednané, ale potreboval by som vedieť čo ešte všetko k tomu treba, aby som to rozbehal tak, aby to fungovalo ako originál. ( Kde to napojiť, treba to aj nakódovať atď.) Budem vďačný za každú radu.
  7. Nazdar chalani, prosím Vás zajtra mám možnosť kúpiť OII FL masku kompletnú za veľmi dobrú cenu, ale je tam písané že NÁHRADA takže originál nebude. Tak teda nestretol sa niekto niekedy s tým alebo nemá ju niekto ? Ja len že či to nebude nejaký šmejd. Diky za odpovede
  8. Inak to s tým nasmerovaním ma pred chvíľkou napadlo tiež zajtra to asi skúsim a hádam to pomôže .
  9. Čaute prosím vám od kedy som kúpil auto tak zadný ostrekovač mi tečie ale nestrieka. Tak sa chcem opýtať či to tak má byť alebo ten prúd má byť silnejší, lebo ako mi to tam pomaly tečie tak sa to nedostane ani do polovice stierača a ten to všetko odprskne preč a zostáva mi tam špinavý fľak myslel som že to bude aj stieračom ale keď ho pridržím a voda sa dostane na celé sklo tak to pekne vyčistí stierač je nový včera kúpený.
  10. A vypadlo to tým že som menil tie gumové kryty za rs no a spojkový mi nešiel vybrať a keď som ho potiahol k sebe trošku tak to urobilo puk a vypadla tá pružina.
  11. Hej hej už som to tam dal síce to išlo neuveriteľne ťažko ale predsa to tam vošlo
  12. Tak nakoniec som odkrútil aj tretiu maticu tam hore, lenže teraz to drží na tom bielom plaste kde ten pedál zatláča tú tyčku, veľmi by som ti bol vďačný ak mi poradíš ako to odtiaľ vybrať lebo zajtra mám ísť do BR za priateľkou a chcel by som to mať už v poriadku. No a momentálne nechcem nikoho vyrušovať počas sviatkov, aby sa mi hrabal v aute.
  13. Čaute prosím vás dva dni dozadu mi vypadla zo spojkového pedálu pružina, tak som ju dnes išiel dať naspäť pedál som odmontoval vrátil naspäť pružinu, ale nemohol som ho tam dostať tak aby som cez diery prepchal ten šrob. Tak sa chcem opýtať je na to nejaký spôsob ako bez veľkej fyzickej sily tam tú pružinu dostať? Skúsil som aj odmontovať ten plast na ktorom drží ale po odšrobovaní dvoch skrutiek mi to nešlo von ako keby tam ešte nejaká tá skrutka bola alebo niečo ho držalo. Obr. číslo 1 je tá pružina. číslo 2 ten plast na ktorom je prichytený pedál Na poslednej fotke s nákresom je ten plast č.7 a pružina 15. Dnes som sa s tým "bavil" asi 4 hodiny a neviem si rady tak vám budem vďačný za každú jednu radu.
  14. Nakoniec sa dnes rano vsetko zahadne opravilo a funguje to ako ma
  15. Čaute, prosím vás mám problém s osvetlením kufra hľadal som všade možne, ale našiel som len problém s nefungujúcim osvetlením. Ja mám presne opačný problém kufor mi svieti stále, jedine ak zamknem auto tak zhasne neviete kde by mohol byť problém ? Na O1 som to riešil dotiahnutím nejakej hovadinky pri zámku, čo som našiel tu na fóre, je to aj u OII rovnaké ? Ak tu už existuje rovnaká téma tak sa ospravedlňujem a zároveň prosím admina o link na túto tému, lebo už 2 hodiny hľadám a nič som zatiaľ nenašiel. vďaka
