Vše, co zveřejnil MichalW
vyvazovaci hriadel 2.0 TDI BSS, BMP, CBBB
Myslím že to zbytečně hrotíš. Mezi tyčkou a otvorem byla setina milimetru vůle od výroby. Po 200tis km se tam projevilo nepatrné viklání, což vedlo k opotřebení tyčky a otvoru o další setinu milimetru na obou částech. tj řekněme 3 setiny milimetru vůle dohromady. Po výměně tyčky se celková vůle pouze snížila na 2 setiny milimetru. Takže jestli je výměna tyčky větší chyba než tam nechat původní je dost zajímavý názor... Nicméně bude určitě lepší to pravidelně kontrolovat např. po 50tis km při výměně oleje, protože logicky čím větší vůle tím rychlejší opotřebení. Ale jak říkáš ať si každý dělá s autem co chce...třeba čepy z titanu ať je klid
Jasně že jsem ji nechal hned vyměnit za novou, když už to bylo rozdělaný...stojí pár kaček
Čaute, já mám CBBB, r.v. 11/2008 a najeto 230tis a podle všeho jsem právě tím ohroženým druhem Tak jsem to honem zavezl do servisu na výměnu i s olejem. Servisák tvrdil, že vana ještě sundávaná nebyla, takže 6tihraná tyčka je 100% původní. Mrkněte na obrázky (..dost špatně se ten detail fotil) Podle mně je opotřebení minimální, spíše dále od konce tyčky a řekl bych, že by to najelo dalších 200tis než by opravdu hrozilo protočení. Otázka je jestli na to má vliv styl ježdění (město, dálnice..) nebo něco dalšího. Každopádně to moc dobře nevymysleli, takže nééé, že se mým případem bude někdo inspirovat a na preventivní výměnu se vykašle
- LED parkovačky na Superb II
Zkus to tady... http://www.zarovky.cz/auto-moto/osram-led-w5w-2850ww-4000k-12v-1w-w2-1x9-5d/
Tyhle jsi dal do parkovaček na Supa II? T4W patice?
Tak to opravdu koukám. Předpokládal jsem že 1W LED bude bez úpravy BCM zlobit.
Samozřejmě pro profíka s PC no big deal
Ty Osramky jsou kvalita, ale řekl bych že budou hlásit chybu prasklé žárovky.
Čau, škodovkáři, Pro ty z Vás, kterým se nelíbí žlutě svítící parkovačky W5W vedle xenonů mám dobrý tip. Dlouho jsem hledal nějaké LED žárovky, které nesvítí do modra a nezpůsobují hlášení chyby prasklé žárovky. Našel jsem tyhle: http://www.aliexpress.com/item/2-x-T10-W5W-194-Canbus-OBC-Error-Free-10-SMD-5630-SMD-LED-Width-Indication/1985383874.html Je u nich uvedeno 5000K a svítí velice pěkně, čistě bíle, barvou stejnou jako Xenony - používám nightbreakery 4300K Mají 10x 0,5W led diod + několik drobných smd odporů takže mají odběr stejný jako ty origo lucerničky. Výsledek super. Samozřejmě nic pro ty co se bojí majáčkové bandy, ale o oslnění nemůže být řeč (když to srovnám s denní svícením mnoha aut)
