mrkyman_marek
  1. Ahoj, asi mám stejný problém, dpf vyčištěnom, ale každých 130km to chce regeneraci a když se nepovede vypálit protože zrovna nejsem na rychlosce tak se rožní kontrolka filtru a pak už musím jet opravdu vypalovat jinak nouzák. Na čištění mě řekl, že ho musel proplachovat 5x tam a zpět, že to vubec nešlo. Auto mělo předtím problém se vstřikem, tak jsem si říkal, že je asi zanesene. Bylo hodně, ale tohle mě nebaví jezdit a řešit kdy pojedu regenerovat a ještě to debilní cukání při té regeneraci. Tohle vše ti nový filtr vyřešil?
  2. mrkyman_marek odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    Ty poslední dvě chyby vstřiků ty neberte, je to tím jak jsem to měl odpojené,normálně nenaskočí
  3. mrkyman_marek odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    Ahoj, mám problém na Fabii 1.4 Mpi 55kw, rv 2001. Po zahřátí začne cvakat jakoby vstřik a motor má nepravidelný chod. Jakoby vynechává, necvaká to furt, takže jsem ventily vyloučil. prostě to zacvaká motor se zahádá a pak to třeba zase 5 minut šlape a pak se to zase vrátí. Vstřik jsem dal nový,novou lištu zapalovací jsem si pujčil v krámě a bez změny, dal jsem svíčky a nic. Vždy když to zacvaká tak naskočí tyto chyby: Addresa 01: Motor Labely: Chyba přesměrování Objednací číslo řídící jednoky: 047 906 033 E Systém a/nebo verze: 1,4l SIMOS3PA 00HSSJ34 Kódování: 00021 Číslo dílny: WSC 13765 Další informace: TMBNH46Y323293543 SKZ7Z0A0925359 VCID: 15264A7F6FABABB658B-5160 5 závad nalezeno. 17549 - kalkulace zatizeni P1141 - 35-00 - neverohodna hodnota 16556 - rada valcu 1: system odmerovani paliva P0172 - 35-10 - system prilis bohaty - Sporadická 16825 - system odvzdusneni nadrze P0441 - 35-00 - spatna pruchodnost 17645 - vstrikovaci ventil 1 (N30) P1237 - 35-10 - preruseni - Sporadická 17648 - vstrikovaci ventil valec 4 (N34) P1240 - 35-10 - preruseni - Sporadická Readiness: 0010 0001 Díky za každou radu
