Jakubsl
Člen ŠKODA Klubu
Vše, co zveřejnil Jakubsl
  1. Ahoj, mám na vás prosbu, namontoval jsem na své O3 do obrysovek (řasy u BiXenon) LED žárovky W5W (T10) . Poradíte mi prosím kde nastavím, že mám LED, ať mi to nepíše chybu osvětlení? Hledal jsem nějaké návody na briskoda a jediné, co tomu bylo nejbližší, tak nefunguje, viz prtscr. Díky moc za pomoc ?
  2. Může to být vlastně tou převodovkou ?
  3. V manuálu , jako nejčastěji to děla v kopci , ale par krát se stane, ze i při couvání na rovince třeba jen u lehce vytočených kol
  4. Ahoj, čím dál častěji se setkávám s tím, že když parkuji, tak následné vyřazení R jde velmi podotýkám velmi ztuha.. máte s tím někdo zkušenosti? Je to vlastnost převodovky (?) nebo mám pátrat po závadě ? Nejčastěji se to projevuje při větší zátěži , jelikož parkuji v mírném kopci a často vytáčím kola skoro do max. rejdu... dík za zkušenosti a názory
  5. Ahoj, máte někdo zkušenost s výměnou žárovek za LED v zadních obrysových světlech? Blinkry i couvaci mám vyměněny a tak přemýšlím, jestli by šlo i dodělat ten zbytek. Zajimá me hlavně, jak je řešena brzdovka, jelikož tam není dvouvlakno. Díky Kuba
  6. Ahoj, máte někdo zkušenost s výměnou žárovek za LED v zadních obrysových světlech? Blinkry i couvaci mám vyměněny a tak přemýšlím, jestli by šlo i dodělat ten zbytek. Zajimá me hlavne, jak je resena brzdovka, jelikoz tam neni dvouvlakno. Díky Kuba......Omlouvám se, založeno nové vlákno.
  7. Jakubsl odpověděl na Bildasek09's téma v Elektrika
    Ahoj, mám dotaz. Když hodim ledky do zadních blinkru a v předních necham klasické žárovky ,jak se to bude chovat? Nebude to dělat nějakou neplechu v elektrice( jiná W ) ? Díky za info nebo zkušenost
  8. Ta intenzita podsvícení závisí na okolním světle, pac když je šero nebo vjedes do tunelu, kde je málo světla a mohl by jsi být hůře viditelný s denním svicenim, tak se Ti ztlumi budiky, aby Tě trklo rozsvítit potkavaci světla, aby se Ti rozsvítil i zadek a ostatní Te mohli lépe vidět. Závada to není. Tlak pneumatik se Ti vždy při startu rozsvítí, aby jsi věděl, že toto čidlo funguje, když by Ti svítil trvale znamená, že máš někde v pneumatice méně tlaku a tudíž budeš muset zkontrolovat. ABS se Ti taky rozsvítí a zhasne. Opět to není zavada
  9. Ahoj, dá se nějak snížit intenzita svícení spz? Měnil jsem normál žárovky za orig led spz světla ( celé světla ) a svítí to docela hodně, tak kdyby to šlo snížit, vůbec bych se nezlobil. Máte s tím někdo nějakou zkušenost?
  10. Je tady někdo z Ostravy nebo okolí?
