Vše, co zveřejnil corrny
Cukání pří plynulé jízdě 1,9 TDi, 77kW
dobre diky hodim to nekam kde je otestuji snad v okoli kladna to delaji :-)
tak to jo dekuji hold budu muset na test vstriku jeste proc to dela v urcite teplote nemuze byt jen tesneni okolo vstriku
ale to by to delalo porad nekdy to jde v pohode a za jizdy to ani nepoznam
dekuji ale zitra nebo ve stredu sem hodim presnejsi udaje tyhle jsem jsem sem psal podle toho co jsem si pamatoval jeste mi mechanik rikal ze mam hnujet synchron na klice ale ted uz nevim kolik to sem taky pak hodim az mi prijde diagnostika
ale zas mam problem se startem a pri ohrati motoru na volnobech to pocukava
ahoj moje hodnoty vstriku jsou 1,30 2,15 , 1,60 , 2,20 ale pri pridani plynu se srovnaji na 0 a chvilku drzi a pak se zase rozhodi
spatne starty a cukani
tak ted jsem jel z prace a nemohl jsem nastartovat az na potreti to chytlo
ahoj zacalo mi cukat auto na volnobeh a nekdy mam spatne starty dlouho tocim nez to chytne na diagnostice je chyba 4 ventylu tak jsem pres dia koukal na vstriky a hodnoty byly kolem 2 podle knihy by mela byt 0 ale pri pridani plynu se vstriky srovnaji na 0 to chvilku drzi a pak zas se rozhodi vymena kabeloveho svazku , zhavicek,palyvoveho filtru a cisteni cerpadla,nova baterka, rozvody nove najeto cca 2000t,cisteni turba. pri startu to dela jen obcas jako ba tam nebyla nafta VID_20160930_094605.3gp VID_20160930_115634.3gp
autorádio AS620 nejde zvuk
za 6t se zarukou na rok
tak by se musel obejit zesilovac a napojit to pres vyhybky a to bude asi pak znad na kvalite tak to radio asi prodam :-)
tak jsem psal mechanikovy co mi dela auto tak pres to pujde zitra mu to tam vezu
aha tak to muu zas prodat :-) a nekdo kdo to koduje tak by to treba dokazal ale jinak dekuji
a kdyz se to nakoduje tak taky ne jo
tak to budu muset nechat na kodovat neni nekdo z kladna kdo by to udelal
ano mam tam sound system
ano predtim tam bylo origo a to hraje
jo to bude info o aute tak to taky funguje
a nevim co je Vcetne CANu? :-) to nevim co je
ano radio funguje jak ma jen to repro
- autorádio AS620 nejde zvuk
jj za chvilku hodim foto je mi divne kdyz pripojim reprak co mam v garazi primo na radio tak hraje ale repro v aute ne kdyz to propojim
tam jsem zadnou odpoved na muj problem nenasel
ahoj poridil jsem si Speciální autorádio Škoda Octavia II AS620 a pri pripojeni mi nehrajou repraky kdyz napojim reprak primo na radio tak hraje ale pres tu kostku ne
Nepříjemná rezonance uvnitř auta při 1500 otáčkách
ja mam neco podobne ale jen za jizdy a v rozmezi 2300 az 2500 a pak je zas klid
