Ogar15 změnil svou profilovou fotografii
Š Octavia II 77kw PD komfortní kódování
Ahoj, chybou jsem smazal komfortní kódování jednotky a přestali mi blikat blinkry v zrcátkách a stahování oken funguje pouze na držení spínače. Nemáte někdo prosím kódování, aby mi tohle opět fungovalo? Díky
- 1.9 TDI bouchání v motorovém prostoru
Zdravím, mám octávku 2 combi 1.9 TDI 77kW rok 2008 a řeším problém začali si mi při nastartování objevovat divné zvuky v motorovém prostoru. Je to nepravidelné bouchání, které přestane po zahřátí motoru. Jakmile je motor teplý už to nedělá. A také jsem vypozoroval, že bouchání přestane při sešlápnutí spojky. Jinak knity jsou citít i přes řadicí páku a spojka lehce vibruje při dotyku nohy. Stačí na pedál položit nohu a bouchání ustane, Ale jakmile spojku vypnu a nohu sundám znovu se to objeví. Mám natočeno 300 000. Ve 150 000 byl dáván nový motor a v 80 000 nová spojka.
Chyby na VAGu
Zdravím může mi někdo poradit. Mám tento problém při jízdě kdy musí zasáhnout ABS nebo ESP se mi na palubce rozsvítí kontrola ABS, ESP a ruční brzda a 3x to pískne. S tím, že dokud nevypnu a nezapnu zapalování tak kontrolky nezmizí. Tady jsou chyby co mi hodila diagnostika Jinak mám Oktávku 2 combi, 1.9 TDI rok 2008 Steuergerät ----------- 01 Engine Control Module 1 Protokoll: KWP 2000 (TP2.0) Diagnosedatensatz: VAG Steuergeräteidentifikation -------------------------- Teilenummer: 03G997013M Konfiguration: 3532 programmierbar Systembezeichnung: R4 1,9l EDC G000SG Codierung: 00071 Gerätenummer: 102355 Importeursnummer: 175 Betriebsnummer: 33871 Hardwareteilenummer: 03G906021AB Seriennummer: SKX7Z0H632S00D Herstellerwerk: BPG-810 Fertigungsdatum: 02.07.08 Änderungsstand: --H08--- Prüfstandnummer: 1349 Herstellernummer: 1712 Diagnosesoftwarenummer: P0101 Teilsoftware: HAXN Status des Flash: 0000 0000 1 1 0000 0000 Fahrgestellnummer: TMBHS61Z282213478 Fehlerspeicher -------------- 1 Fehler gespeichert P161B (unbekannter Fehlercode) 0010 0000 no display conditions met sporadic Warning lamp off Steuergerät ----------- 03 Brakes 1 Protokoll: KWP 2000 (TP2.0) Diagnosedatensatz: VAG Steuergeräteidentifikation -------------------------- 0405: no 0,3 no 0,2 no 0,1 no 0,0 F17C: TT1-000 0,0 07.07.08 7,0 0301 15,0 03E1 19,0 TT1-00007.07.08030103E1 VW FAZIT Identification String F17E: 0 0,0 0 1,0 H35 2,0 001 5,0 F187: 1K0907379AD VW Spare Part Number F189: 0104 VW Application Software Version Number F191: 1K0907379AD VW ECU Hardware Number F197: ESP MK60EC1 VW System Name Or Engine Type F1A3: H35 VW ECU Hardware Version Number F1A5: 0 0,3 790 2,1 73430 3,0 F1AA: ----- VW Workshop System Name F1DF: programmable 0,6 Program available 0,2 0600: 11 3B 20 1C 09 23 00 FD 88 0F 04 EB 90 21 00 41 68 00 VW Coding Value Fehlerspeicher -------------- 2 Fehler gespeichert Režim ABS 0010 1000 unplausible signal conditions met sporadic Warning lamp off Řídicí jednotka 0010 1110 faulty conditions met sporadic Warning lamp off Steuergerät ----------- 17 Dash Board Protokoll: KWP 2000 (TP2.0) Diagnosedatensatz: VAG Steuergeräteidentifikation -------------------------- Teilenummer: 1Z0920812H Konfiguration: 1614 programmierbar Systembezeichnung: KOMBIINSTRUMENT VD1 Codierung: 03101 Gerätenummer: 71269 Importeursnummer: 222 Betriebsnummer: 80093 Hardwareteilenummer: 1Z0920812H 000 0000 Seriennummer: SKX7Z0H632S00D Herstellerwerk: VD1-048 Fertigungsdatum: 28.07.08 Änderungsstand: V0006000 Prüfstandnummer: 3451 Herstellernummer: 0013 Teilsoftware: DKBI299 Teilsoftware: Y016 Teilsoftware: Z0014 Status des Flash: 0000 0000 0 0 0000 0000 Fahrgestellnummer: TMBHS61Z282213478 Fehlerspeicher -------------- 1 Fehler gespeichert Centrální řídicí jednotka komfortního systému -J393 0010 0100 no signal/no communication conditions met sporadic Warning lamp off Steuergerät ----------- 09 Central Electrics Protokoll: KWP 2000 (TP2.0) Diagnosedatensatz: VAG Steuergeräteidentifikation -------------------------- Teilenummer: 3C8937049E Konfiguration: 2602 nicht programmierbar Systembezeichnung: Bordnetz-SG H54 Gerätenummer: 00000 Importeursnummer: 790 Betriebsnummer: 73430 Teilenummer: 1Z1955119C Konfiguration: 0601 nicht programmierbar Systembezeichnung: Wischer 170708 022 Codierung: 55223 Gerätenummer: 00000 Importeursnummer: 790 Betriebsnummer: 73430 Lange Codierung: 01888F030004140043110D000000000000097F075C000000000000000000 Hardwareteilenummer: 3C8937049E 063 85 Seriennummer: 00000005919447 Herstellerwerk: DU3-001 Fertigungsdatum: 21.07.08 Änderungsstand: 00H54000 Prüfstandnummer: 0006 Herstellernummer: 1558 Teilsoftware: KS2602 Fehlerspeicher -------------- 2 Fehler gespeichert Žárovka tlumených světel vpravo -M31 0010 1010 break/short-circuit to plus conditions met sporadic Warning lamp off Centrální řídicí jednotka komfortního systému -J393 0010 0100 no signal/no communication conditions met sporadic Warning lamp off Steuergerät ----------- 08 Air Conditioning Protokoll: KWP 2000 (TP2.0) Diagnosedatensatz: VAG Steuergeräteidentifikation -------------------------- Teilenummer: 1Z0820047M Konfiguration: 0909 programmierbar Systembezeichnung: Climatic PQ35 140 Codierung: 00000 Gerätenummer: 00000 Importeursnummer: 000 Betriebsnummer: 00000 Hardwareteilenummer: 1Z0820047M Seriennummer: 00000000000000 Herstellerwerk: BHB-001 Fertigungsdatum: 11.07.08 Änderungsstand: 00140009 Prüfstandnummer: 0502 Herstellernummer: 0028 Status des Flash: 0000 0000 0 0 0000 0000 Fehlerspeicher -------------- 1 Fehler gespeichert Tlak chladicího média 0110 0010 lower limit exceeded conditions met static Warning lamp off Steuergerät ----------- 19 Gateway Protokoll: KWP 2000 (TP2.0) Diagnosedatensatz: VAG Steuergeräteidentifikation -------------------------- Teilenummer: 1K0907530Q Konfiguration: 0202 programmierbar Systembezeichnung: J533__Gateway H16 Gerätenummer: 93370 Importeursnummer: 175 Betriebsnummer: 33871 Lange Codierung: E9801F4E0006022302 Hardwareteilenummer: 1K0907951 Seriennummer: 2700K08711005D Herstellerwerk: TFJ-ING Fertigungsdatum: ~~~~ Änderungsstand: H16 Prüfstandnummer: 0K02 Herstellernummer: 005D Teilsoftware: K3.4.9b Teilsoftware: D3.4.9b Teilsoftware: I3.4.9a Teilsoftware: A5.2.6 Teilsoftware: XPQ35_V27.3 Teilsoftware: XBL_X02A Teilsoftware: XBR_PQ35light_V1.9 Status des Flash: 0000 0000 0 0 0000 0000 Fehlerspeicher -------------- 2 Fehler gespeichert Vysílací a přijímací jednotka telefonu -R36 0110 0100 no signal/no communication conditions met static Warning lamp off Centrální řídicí jednotka komfortního systému -J393 0010 0100 no signal/no communication conditions met sporadic Warning lamp off
Demontáž, oprava loketní opěrky Octavia 2
Zdravím nevíte někdo jestli se dá opravit loketní opěrka??? Dneska jsem ji vyndal protože nedržela polohu a na dně na podlaze se válely 2 části s ozubeným hřebenem. Po vy´montování jsem zjistil že se hřebeny na který aretují polohu opěrky rozloupli. A mě zajímá jak to celé rozebrat a zda se dají hřeby koupit.
