maros621
  1. Nemusim sa bát dat na F1 1.4 16v 55kw 204/45R16?
  2. ale to taketo clanky :-P niet na skusenosti citatelou fora a su tu tak urcite
  3. Zdravim chcem dat na F1 1.4 16v 55kw disky VW Denver a pneu R16 kedze mam zapisane rozmery pneu v TP . Ako sa chova auto a aka je vyska a popripade aj (spotreba :-D) nebude to velke na ten motor?
  4. Jo nabuduce si pozri v akej sme sekcii
  5. Chyba sa nasla POSKODENA MEMBRANA V ODLUCOVACI OLEJA prisavalo to vzduch a neslo dobre
  6. zdravim rozsvietila sa mi kontrola motora a EPC. Kontrolky sa objavovali pri priduseny motora (nizsky tlak) a potom som si vsimol ked rucicka teploty prekroci prvu ciarku na budikoch. Motor sa mi nezohrieval dobre bol chybny termostat. Deje sa to po vymene termostat ked sa motor dobre zohrieva ale to je ina tema. Diagnostika : chyba snezora nadmorskej vysky, zly signal nieco take. Dnes som vymenil senzor, motor bol zohriaty vymazala sa chyba system Ok. Aj pri priduseny motora skusali sme vsetky štýly jazdy. Po vychladnutí motora som siel na aute, auto sa zacalo zohrievat spotreba, otacky ok auto slapalo super chcel som este pozret aku spotrebu bude ukazovat na 5-rychlostnom stupny a v tom bac epc a motor sa rozsvietil ta ist diagnosticka chyba, spotreba stupla, otacky kolisaji, volnobech vyssie otacky. Dalsi stali signal je ze pri nastartovany otacky viletia do 2000-2500 otacok vzapäti hned klesnu na 900 a malo kolisaju ale ked je v poriadky byvaju este nezsie a ani sa nepohnu pri teplom motora pri studenom kolisaju dakujem za prestudovanie
