kapucaaa
Vše, co zveřejnil kapucaaa
  1. no nevim ci to bude ono ked som to rozlamal ten konektor tak ten otvor vypadal mat gulaty teda valcovity tvar a toto ma plochy kontakt mi pride aj nejake velke to sa tam asi ani nezmesti.
  2. Hej vytrhol sa mi ten drat z toho konektoru. Len ten pin do toho konektoru neviem aky tam ma ist, ten stary konektor som zahodil, Mam tam iba drat. toto je ta svorkovnica http://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/1j0973081-svorkovnice-1-polova-oe-19791.html. Nevies aky pin mam kupit ?lebo do toho sa vobec nevyznam. Zatial jazdim bez toho.... dik
  3. Dik moc, a nahodou odkaz na ten diel v nejakom internetovom obchode nevies? Lebo ja som to hladal snad vsade a nenasel som to, neviem pod cim to hladat, medzi cidlami to neni.
  4. Pri vymene cidla tlaku oleja sa mi podarilo z toho konektoru co je na nom vytrhnut ten kablik, da sa kupit novy konektor alebo co s tim mam urobit? Mozem najazdit nieco aj bez toho aby tam bol zapojeny ten konektor do toho cidla, dik
  5. Mam taky problem, menil som si zadne tlmice na fabii 1.4MPI 50kw, dal som tam bilsteiny. No ale k veci..... Na tu vrchnu maticu uz na vybratom vymontovanom tlmici som mal akurat poruke len obycajny vydlicovy kluc, nie s tim ockom, ako sa to pritahuje na ten hriadel. A teraz mam haluze ci som to dobre pritiahol lebo na jednom tlmici je o jeden zavit viac pritiahnuty, ten druhy mi uz viac nesiel dotiahnut aj ten stary tlmic bol nejak zapeceny do toho ulozenia som ho musel vyklepnut s kladivkom, tak to potom neslo ani lepsie zatiahnut, Zatiahol som jak som vladal no len tim vydlicovym sa to buh vi ako nedalo uchopit. Moja otazka znie ci sa to moze nejak povolit a vylietiet mi tlmic pocas jazdy alebo tak neco....
  6. Na zadnych tlmicoch medzi prachovkou a dorazom, ked doraz zatlacim uplne ako sa da hore a prachovka je polozena dole, tak na lavom tlmici mam medzi prachovkou a dorazom cca 2 cm medzera ze je vidiet ta tyc tlmica a na druhej strane nieje skoro vobec medzera. Idem menit zadne tlmice lebo su odpalene. Zaujima ma ci tento rozdiel na jednom a druhom tlmici moze robit to ze su tie tlmice odpalene a ak tam dam nove tak sa aj tento rozdiel vytrati alebo je na jednej strane makksia pruzina ci co? Dakujem
