Octa2
P 20160604 144537 1
P 20160604 144520
5669 991639544246664 7803993569564602521 N
12933142 991639390913346 3883702289859873235 N
12932786 991639634246655 2792866308463794991 N
2 -
12919809 991639420913343 1423136957850264930 N
1505450 991639330913352 3922719880111840686 N (1)
12923269 991639400913345 7902894208355616722 N
12919776 991639767579975 1807888010732181735 N
Okynka
- 18ti palcová (litá) kola
Výměna xenonové výbojky
Prosím poradte mi někdo jaký typ výbojek do originálních xenonů škoda octavia 2.Jedna mi odešla a chci objednat nové,ale na trhu je jich tolik ,že opravdu nevím co koupit a hlavně aby tam 100% šly.Díky
Bodou super tyhle kola jsou hodně dobrý, také jsem o nich uvažoval i ty z medáku z amg starýho, měl jsem si pro ně už jet, ale nakonec jsem od toho upustil protože měli šíři 9 palců a prostě jsem si to rozmyslel ale jinak bych je asi už vozil na své OII .Po dlouhém rozvažování jsem se rozhodl pro tyhle: 5x112 R18 šíře 8 palců s ET35.To ETéčko mě jediné děsí..myslím,že vpředu to bude hodně vylezlé.
Stavitelný podvozek O2
Máš na 8 palcích šíře 215/35 ???To musí mít dobrej "límec" Nebo se pletu?Na 8palců je to nejmenší doporučovanej rozměr těch 215 , tuším že se na to dá obout ještě 225,235 a max snad je 245.Já na ty 18"Mugella budu nejspíše asi obouvat 225/40.Ještě ale nevím určitě nemůžu se rozhodnout :DD
- Stavitelný podvozek O2
Vybral jsem tyhle, protože to bude vypadat velmi efektně a budu je moci měnit Plastidipem jak se mi bude chtít...např.nechám stříbrnej střed a bílej límec, nebo cernej střed a nechám chromovanej límec a nebo celé černé apod...a vždycky to můžu sloupnout :)Jsem taková hračička
Jo myslel jsem si to ,vypadá to libově :)No mě to asi bude lést ven et 35 a 8palců.No uvidim, asi to bude trošku provokovat...ještě k tomu májí límec, jsem na to zvědavej
Octavia 2 1.9tdi
Blackina
U mého štelováku TA psali 6,5 a 6cm.Vpředu bych tomu věril, jde to ještě zhruba o 1cm dat dolů, ale to už by bylo moc.Vzadu ale těm 6cm moc nevěřím(že je to opravdu 6cm).Mám vyndané i štelovací misky vzadu takže poklesla ještě o zhruba 1cm,ale stejně je tam dost velká mezera.To samé jsem měl i na Audi A3 ,tam jsem měl štelovák od Jomu a psali 6cm a 6cm.Než mi podvozek přišel nedočkavě jsem měřil metrem od blatníku 6cm dolů, jak to bude sedět a vyšlo mi ,že tam nebude žádná mezera.Po namontování podvozku vpředu super, ale vzadu zase zůstalo asi 1,5cm mezera.Tak to jejich snížení asi nebude tak pravdivé.Jinak mám pěknou Octu :)Můžu se zeptat, ty kola to jsou 18"?Nebo spíš mi to připadá na 19" .Budu právě kupovat Dotz Mugello 8x18 ET35 tak mě zajímá jak to bude vypadat a možná až koupím kola tak za tu "rezervu ještě mezi blatníkem a kolem" budu rád
Zdravím všechny :-) Prosím o radu....:-)Mám na OC2 nainstalovaný stavitelný podvozek od TA TECHNIX, zatím najeto jen cca 2000Km a maximální spokojenost.Snížení udávané výrobcem je vpředu 6,5cm a vzadu 6cm.Vpředu jsem snížil asi o 5cm a mám na gumou cca 1-1,5cm rezervu.Vpředu tedy spokojenost.Vzadu jsem snížil na maximum a stejně tam zůstalo cca 4cm na kolem a vypadlo to divně oproti předku a já chci mít auto sníženo stejně.Tak jsem tedy demontoval stavitelné misky pod zadními pružinami a posadil to bez nich "natvrdo"(už se prostě vzadu nedá štelovat výška) a auto kleslo zhruba o dalších 1-1,5cm a pořád tam je cca 2,5-3cm výška nad gumou a tudíž to ještě není podle mých představ.Chci se tímto zeptat, když zadní pružiny seříznu jen o jeden závit(cca 1cm), bude to nějak vadit??Auto by po tomto zákroku mělo už sedět tak jak chci.Bude to vypadat stejně vpředu tak vzadu.Pružina je vzadu stejně stlačená na maximum a pruží jen do děr aby je vykrejvala.Nebude to třeba vadit tlumiči??Prosím Vás o rady jestli to mám udělat.Díky.
- Octavia 2 1.9tdi
