Odtkove kanalky
Ahoj kluci kde ma superb ve predu odtokove kanalky ? Zateka mi do auto ke spolujezdi pri sundani koberce bylo videt jak to tece z vrchu. Diky moc
Výměna volantu
Tak na multifuknci seru, pry by se musela vyrobit ridici jednotka nejaka. Ma nekdo nejakej napada jak u toho volantu ze superba 2 sprovoznit aspon klaskon airbag ?
Výměna volantu
Ahoj, dekuju psal jsem mu SZ, protoze ve vlakne o konkretnim zapojeni nic neni.
Výměna volantu
Ahoj kluci, Dostal se mi do ruky multifunkcni volant s airbagem ze Superba II. Volant sem prohodil, ale otazka z ni jde tam nejak zapojit ta mulrifunkce kdyz sem ji na predchozim volantu mel tak ? Dekuju
VAG COM diagnostika - nefunkční
Ahoj kluci, Mam problem nemohu se pripojit k autu Skoda Superb 2.5 tdi 114kw 2002. Pripojim se jen z kkl kabelem, ale z hexcan a origo diagnostikou od skodovky ne. Nevite kde by mohl byt problem ? Diky moc za rady
- 2.5 TDi V6 114kw 2002 - Nejede
Nefunkcni klimatizace
Klimatizace funguje remenem to neni problem je ze nesepne el mag spojka jen kdyz k tomu konektoru privedu +12v. Diagnostiku mam je bez chyby. Ptam se jestli to ma nekde pojistku nebo relatko ci kam vede ten zeleny kabel dal.
- Nefunkcni klimatizace
Ahoj kluci, Mam takovy dotaz nesla mi klimatizace tak sem dojel na napusteny a byla uplne prazdna nechal sem ji napustit a klima strejne nesla docetl jsem se nekde na forech ze mam rozpojit ten zeleny kabel co jde od motoru a pripojit k baterii a klimatizace zacala chodit. Muj dotaz zni kde muze byt chyba ? Nekde nejake relatko ci pojistka ? Nebo kam vede ten zeleny kabel ? Diky
Superb 2.5 Tdi r.v. 2007 nejede
Tak jsme se snim dnes rozloucily a v nedeli pujde ven
Ale kdyz by odeslo cerpadlo tak by o sobe dalo vedet na vagu ? Nebo se pletu ?
Prave, ze to auto jezdilo krasne nikdy zadne cukani vse v pohode. Nafta do vstrikovacu jde tak bych rekl, ze cerpadlo bude ok.
Zdravim kluci, Kamarad ma supa normalne prijel domu a druhy den uz nenastartoval. Na diagnostive je vse bez zavady. Obcas auto nastartovalo, ale kdyz se slaplo na plyn tak chciplo. Ted uz nastartuje pouze pres eter do sani a strasne kouri po chvilce chcipne. Nevite co by tomhlo byt ? Diky
Jakou diagnostiku (VAG, KKL...), kabel, sw na Superb I
Takze kdyz kabel nebude pripojen a sw nebude zapnute tak internet mohu pustit ?
Kluci mam dotaz. Koupil jsem HEX-CAN kabel je to neorigo. Byl jsem upozornen, ze nesmim byt pripojen k internetu jinak se znici. Chci se zeptat kdyz kabel nebude pripojen k pc mohu normalne zapnout wifi a byt na internetu ? Diky
