Marťas-st
  1. rolbař začal sledovat Marťas-st
  2. Marťas-st začal sledovat rolbař
  3. ferda25 začal sledovat Marťas-st
  4. Marťas-st začal sledovat ferda25
  5. Ano při zapnutí zapalování kontrolky svítí a potom normálně zhasnou, když nastartuji i při jízdě nesvítí nic.
  6. Ahoj jsem majitel škody octavia (týden) 1.9 tdi, 77kw, r.v. 2007 a mám tento problém podle diagnostiky 00493 - ESP-snimacova jednotka (G419) 014 - defekt na přístrojovce nic nesvítí ani ABS ani ESP, chyba nejde smazat, ABS nefunguje podle toho co jsem zkoušel se rozjet a zabrzdit auto jelo smykem (na trávě) bez činnosti ABS. Nesetkal se nikdo s touto závadou, ještě se zeptám kde je umístěná snímačová jednotka G419 je někde pod sedadlem řidiče nebo pod přístrojovkou? Tady je výpis z vagu Adresa 03: ABS brzdy Labely: SVO\1K0-614-517-MK60-F.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 614 517 AC HW: 1K0 614 517 AC Díl: ESP FRONT MK60-AT 0102 Revize: 00H14001 Kódování: 0037505 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 68DBBC9322E3 1 Fault Found: 00493 - ESP-snimacova jednotka (G419) 014 - defekt Děkuji za každou radu Martin
