Vše, co zveřejnil jerry513
Zaslepení zamku - Octavia I
Ahoj. mam sice superb 1. ale myslim, že je to podobne... ako sa prichití ta zaslepka z boku?? len sa tam vsunie a trba vyvrtat z boku dveri dieru či? som s toho jeleň
čistenie EGR
Dakujem moc. Buduci tyzden Bratislava Budapest. Tak to snáď "vyleti"
čistenie EGR
Zdar chalani... Chcem sa spýtať , či čisťíťe EGR ventil, Našiel som vela debát či už tu alebo inde. Nikto ho zaslepí , niekto čistí, nekto hovorí, že do toho nesahat. a ked čistiť tak po kolko km?a čím?Mam momentalne 250 000km a myslim, že ked automat radi docela dost nízko či nebude aj zas.atý.(lebo úvaha je že čim jazdí auto na nižšie otáčky tým sa viacej zanáša) Neviem... čítal som že pri čistení je dobré vymenit aj nejake tesnenie / O krúžok..?! Dík
spomalena reakcia plynu
Rozvody so menil a potom dodatocne daval nastaviť predvstrek... toto som robyl mesiac po kupe auta... bohužial si nepamatam ako sa auto spravalo predtym
nene tam ne,,,
Ventilátor chladiča
Ked nebudem mať povinnosti rád sa zúčastním!!
nevie nikto poradit?
Zdravim chalani. Potreboval by som pomoc. týka sa to reakcie plynu. Hlavne keď idem na volnobeh do rýchlosti cca 50km/h a rychlejšie tuknem noho po plynovom pedale trva to viac ako sekundu než auto zareaguje. neviem či je to vela vzhladom na vek a počet km auta (250000). A tak isto ked prudko pribrzdim(napr ked mi niekto vbehne do cesty ) a nasledne chcem rychlo pridat z autom to dost škubne... neviem či je na vine automat. prevdovka alebo niečo ine.. Ďakujem
Ventilátor chladiča
Tak je to v poriadku diky moc
Ventilátor chladiča
Ahoj chalani.. chem sa spýtať,možno je to pre niekoho banalita ale chcem sa spýtať. Je normalne, že sa roztočí vtula pred chladičom hned po naštartovaní?? Bez ohladu na to či je motor ohriaty alebo nie?? Lebo moj Sup bol z predu buraný a vrtula je mierne ohnuta. tak len že či niečo nebolo stvarane z elektrinou. mal som pred superbom Forda Max a tam sa vrtula roztočila az pri dosiahnuti prevadzkovej teploty... Ďakujem
Výroba vložky zámku
su tam záslepky.. pod nimi natlačeny silikon kt. sa bude musiet odstranit
Výroba vložky zámku
Zdravim... Teraz riešim dalšiu vec a tou je vylámané vložky zámku. Predpokladam že auto chcel niekto ukradnúť a pod záslepkou u šoferových dveri a rovnako aj na kufre zamky niesu len je to všeto odreté ako keby od páčenia šrobováka... Kolko myslíte, že by stála výroba vložiek?! teba ist s tym priamo so škody alebo sa s tým zaoberá aj iná firma? Alebo kupiť druhú sadu z vrakoviska?! Ďakujem
CHIP, zvýšení výkonu
Zdravim... nepoznaťe niekoho na Slovensku alebo morave?? Pozdava sa mi Motorpower ale mam to 300km... A to sa mi nechce tak daleko... Uznavam, že by sa auto zišlo o par koni viac.. Motor je dosť ťažký... Čítal som ale že to moc neprospieva automatickej prevodovke. Alebo je to kravina?. Aký maťe na to názor?
špatný start po viac ako 8 hodinách...
- špatný start po viac ako 8 hodinách...
OK... jedine čo som si všimol že čím väčšia zima tým dlhšie svietila kontrolka žhavenia... ale či to ozaj žhaví to bude vediet asi diagnostika- špatný start po viac ako 8 hodinách...
Dakujem moc chalani!- špatný start po viac ako 8 hodinách...
bude vyhovovať ? Autobatéria BOSCH S5/12V, 85Ah, 800A- špatný start po viac ako 8 hodinách...
Ahoj chalani... Z nástupom zimy sa zhoršilo aj štartovanie. Žhaviče sú nové. Batéria je sice staršia ale ked je aj -7 . -8 a idem z práce a auto stoji menej ako 7-8 hodín tak naštartuje bezproblemóv... Len ráno, keď to stojí celú noc v garáži tak to má problém... Pripadá mi to ako keby to chytne na pár válcov a moror sa rozrtasie, trocha to zadymí a za takych 10-15 sekund je to ok.. Neviem či kupíť rovno novú bateriu alebo dať nastaviť predvstrek?! Ďakujem za rady- Filter Odvetrania klukovej skrine..
Super! tak dakujem!!- Filter Odvetrania klukovej skrine..
takže netreba ho ani čistit? čital som niekte že 2,5 kvoli tomu že sa nemenil začali odvšadial tiect... tak si ma potešil Ďakujem- Filter Odvetrania klukovej skrine..
??- Filter Odvetrania klukovej skrine..
Ja som zatial našiel len za takúto cenu... všetko to boli original diely. Čítal som že nito tieto filtry preplachuje benzínom... len niesom si istý,že či to stačí?!- Filter Odvetrania klukovej skrine..
Chcalani chcem sa spýtať po akom intervale sa mení tento filter?! Poprípade ak sa (predpokladam) doteraz nemenil mam 250000km najazdene čo to može poškodiť Ďakujem- Osvetlenie kufra...
a čo sa týka toho zámku (vložky zámku) dá sa kúpiť z druhého a auta a prerobiť? niekde som čítal že sa to dá.. alebo dať vyrobiť nové vložky? ale to bude asi mastné?!- Osvetlenie kufra...
Ahoj.. práve že neukazuje tak jak u šoferovych dverí... mikrospínač sa dá samostatne objednať? Neviem či to s tym suvisí ale než som auto kupil podla mna sa snažil niekto do auta vlamať lebo su vylomene oba zamky aj na šoferovych dverach aj na kufry... - špatný start po viac ako 8 hodinách...
