Tom46VR
Facebook Uživatel
Vše, co zveřejnil Tom46VR
  1. Ahoj, tak jsem tu znovu. Před dvěma roky jsme ty moje špatné starty vyřešili novou zapalovací cívkou. Po dvou letech začíná fabča zlobit znovu. Začalo to teď při ochlazení. Natočil jsem napoprvé zatím vždy, ale musím hodně dlouho točit startérem. Fabule jakoby škytne, vyběhnou otáčky na 500 a pak se rozeběhne motor, teplé starty v pořádku. Dělá to ale jen někdy, poslední dva dny jo, předtím byla ráno vůbec zima a chytla hned, včera odpoledne se ji taky moc nechtělo. Nepřijde mi to normální, svíčky jsem měnil, nepomohlo. Mohla by být příčina i vlhký vzduch? Před dvěma roky jsme při podobném problému měnili baterku, kabely, čidlo teploty vody a tu cívku. Nevíte, čím by to mohlo být? Díky za odpověď.
  2. Tom46VR odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    Takže dnes start zase v pohodě, sice nehoupala ale jen jsem ji nastartoval a nechal běžet. Ale opět svítí kontrolka, takže jsem objednal lambdu. Včerejší prohnání a nové svíčky nepomohly. Odesláno z mého Redmi 4X pomocí Tapatalk
  3. Tom46VR odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    Právě, že ta první část, ta je od včerejška. Včera chyba vymazána a dnes to udělalo znovu. Znovu jsem ji vyresetoval. Vyměnil svíčky a uvidíme zítra. Když se motor ohřeje je to v pohodě ale po delší době po startu buď motor začne houpat a udusí se a nebo když nezavírám bránu a jedu hned tak sebou motor v tahu cuká a po chvíli přestane a je to dobrý. Ale po vychladnutí znovu. Na vagu první lambda neukazovala odpor. Viz příloha, je to focené na displeji notebooku tak je to hůř čitelné. Odesláno z mého Redmi 4X pomocí Tapatalk
  4. Tom46VR odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    I když se v groupě 41 u odporu první lambdy není na vagu žádný odpor? U té chyby zmiňují i kontrolu svíček, ty vypadají takto (viz příloha). Zkusím zítra ráno jak motor poběží, svíčky jsem pro jistotu dal nové. Pak už by to byla nejspíš lambda. Auto ještě dneska večer protáhnu. Odesláno z mého Redmi 4X pomocí Tapatalk
  5. Tom46VR odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    Ahoj, potřeboval bych radu. Mám motor 1.4 16v 55kw (AUA), a včera jsem nastartoval, motor chvilku běžel, pak se začaly houpat otáčky až se udusil. Rozsvítila se kontrolka elektroniky motoru (vrtulník) a po dalším nastartování při jízdě párkrát cukl a pak už dobrý i jízda, i další start v pohodě. Diagnostika hlásí chybu 17589 a P1181. Ta byla vymazána. Dnes ráno znovu to samé. Měli jste někdo něco podobného? A jaké bylo řešení? Fabii mám 3 roky, hned co jsem si ji přivezl před dům rozsvítila se mi taky tato kontrolka, na diag vymazána a dobrý, motor fungoval bez problému, za rok znovu a teď byl dva roky klid. Nevím jestli to může mít nějaké spojitosti. Bylo tam ale jiné číslo chyby (na které si bohužel nevzpomenu). Svíčky jsou z loňska nové. Díky za rady.
  6. Taky bych potřeboval vědět který.
  7. Tak dnes jsem byl na diagnostice a žádná chyba, projeli jsme snad všechno a ani ň.
  8. Zdravím, mám podobný problém. Fabča mi začala zlobit teď jak se ochladilo. Když nechám natlakovat čerpadlo (trvá to cca 8-10 vteřin po otočení klíčku), tak mi nechce chytnout. Když pustím klíček zapalování hned, motor trochu zakucká a chcípne, když to držím déle, motor zakucká a chytne. Dělá to jen jednou denně, respektive poprvé v ten den. Když pak motor vychladne a zkusím ho nastartovat, tak je to v pohodě. Když je teplý, chytne na brnknutí. Dělá to jen když auto stojí dlouho, třeba přes noc. Žádná kontrolka mi nesvítí, měnil jsem už palivový filtr, vyčistil jsem čidlo v sání (zatím jsem ho neměnil). Baterka je nová.
  9. Obrázky přidané do galerijní album vlastněné Tom46VR v Škoda Fabia
