Wayd
  1. Wayd odpověděl na mikrogen's téma v Motor 3.6 FSI
    asi pozde.. ale odpovim: Vynikajici zkusenosti mam se servisem v Uvalech presneji Michla Klasa..aka Klasek autoservis
  2. Zdravim vsechny, Nejaky mesic jsem vlastnikem Supa v6 3.6 a posledni tyden jsem si vsiml castejsiho, neprijemneho, projevu pri rozjedu. Zkusim to popsat : Pri studenem (poslednich par projevu i pri teplem) motoru po zarazeni "D" a okamzitem* seslapnuti plynu ma auto chut se zadusit (pozn. otazky padnou a skoro az chcipne). Driv se to delo pouze pri studenem motoru/ prvnim startu.. nyni po par prihodach i po jizde. Co se tyce diagnostiky : - DIA neukazuje chybu - auto ma 300+tis km (ano je to hodne) - dif+prevodovka+ ostatni > oleje meneny - spojky netusim (mam k tomu dva sanony papiru, dohledam) * pokud se zaradi "D" a da se autu cca 2-3s cas ma tendenci se rozjizdet bez zmineneho "zaduseni" Zatim nejblize, co se tyce popisu je nebliz v tomto prispevku. Sice je jedna o naftu, ale zrejme to bude stejny problem - stejne reseni ? Vsem dekuji za postrehy a pripadne rady Foto pro povsimnuti..
  3. Wayd změnil svou profilovou fotografii
  4. zdravím, neřešil někdo, nebo neví o místě/ osobě kde sehnat ducktail na frs? (hádám že to bude nějakej kus z bwm nebo tak a bude se muset přiohnout) frs owner - Pavel Petřík
  5. chtěl bych se zeptat, zda někdo nemá swapnutý volant v F1 (RS) ze Seatu RS (příloha)? Mulltifunkce není nutností - jde mi o to, že volatn z FR je "pohodlnější" a příjde mi lepší Zajímalo by mě jak to vypadá s interiérem ? Popřípadě je toto možno bez úprav volantu pouze prohodit? Děkuji za odpoveď(i)
  6. Dodělával někdo k rádiu Škoda Symphony CD (bez měniče) 3,5mm audio jack/ popř modul Bluetooth ? Nějaký rady, tipy, nebo ideál co koupit a odkud? Moc děkuji
