Vše, co zveřejnil p.o.d.r.y
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Jsem z Ústí nad Labem . Během chvilky vložím foto
Ahoj poptávam někoho kdo mi prosím pomohl s aktualizaci map a sw u škody octavia 2 a rádio columbus. Zde ze všech příspěvku moc moudrý nejsem. Stačilo by kdyby někdo zkušený poslal odkazy kde co stáhnout budu rad za každou milou duši co pomůže díky . Tak aby stále vše fungovalo info na maxidotu ovládání na volantu atd.
zdravim potřeboval bych radu abych nikde nic nepokazil a nezjistil, že mi něco nefunguje. Prosím o aktuální mapy do Columbuse k dnešnímu datumu nejblíže. Mám vše plně v češtině propojené s maxidotem, tak aby to vše zůstalo jen potřebuju nové mapy , spousta novějších silnic chybí. Nějaké ověřené odkazy kde co stáhnout prosím
Fakt nemám sílu tu hledat v tak rozkecaném tématu s 228 stránkama dal sem jich pár fakt na to nemám čas
Ahoj kucí tak sem si pořídil nově octu a mam tam Columbuse takze sem uplně lajk jak zjistím prosím jakou mam verzi systemu , map atd..... ?
Autoradio pres ISO konektor
No pokud to nicemu nebude vadit?
Takze jak je na prvnim obrazku tak tam jak je cislo 7 normalne zepredu napojit ten kabel teda jo?
Diky za radu. Prosím nemas nekde fotoukazku kam presne ten cerveny kabel z ISO konektoru zapojit? tak aby to fungovalo viz výše
Zdravím nikde v tématech jsem nenarazil na stejnou situaci co mám já. Potřebuju radu ohledně zapojení 1Din rádia místo originál STREAM co bylo v me O2. Kdyz jsem to nakym nesikovnym zpusobem zapojil pres ISO konektor, po nejake dobe jsem mel vyflákanou baterii tak potrebuji radu. Mám ISO konektor ze kterého je vyveden jeden červený kabel připravený někam na zapojení. Jenže kam zapojit? četl jsem rady a nejvíc rad se schází zapojit kabel do pojistkové skříně na pozici 15 (Myslim si ze podle schematu by to mela byt pozice12). Potřebuju aby radio nebylo nepřetržitě pod proudem, protože to mi vyflákalo baterku, potřebuji aby se zaplo a vyplo s otočením klíčku. DIKY MOC ZA RADY Obrázky ISO konektoru a pojistkové skříně.
Original radio a funkce telefon
jenze parrot je drahej to uz koupíš rádio celé za tu cenu
vidím na ilustračním obrázku, že nad rádiem je nějaká fíčurka na telefon. (obrázek je ilustrační jen aby šlo poznat co mám za rádio)
Zdravím mám škodu octavii 2 s originál autorádiem viz. obrázek. V menu jsem našel funkci pro připojení telefonu, ale absolutně nevím jak bych toho měl docílit. Je tedy možné k tomuto rádiu nějakým způsobem připojit chytrý telefon?
ABS a pojistka
Vazne ? tkze ta 50A misto 40A neudela nakej problem?
ABS a pojistka
Mel sem náhradní 50A původně tam byla 40A. Nebude problém když sem dal místo 40A pojistky 50 amperovou?
Multifunkční volant
Asi už možná vím kde bude zakopaný pes Octu mám pár dní. Asi volant byl dokoupený jak to tak vypadá a k němu není asi udělaná jednotka, ale tu mi známý popřípadě asi dodělá. Druhá věc se týká foukání vzduchu jestli dokážete poradit. Když zapnu klimu a dám foukání do celého auta na zadní sedačky z průduchu nejde žádný vzduch i když to dám na plno.
ABS a pojistka
Ahoj začala mi na fabii 1.2 HTP rok 2006 blikat kontrolka abs. Dočetl jsem se že to je většinou prasklá pojistka tak sem se mrknul a prasklá jedna je, ale není napsáno kolik má A. nevíte někdo? Je to ta 3tí z prava
Multifunkční volant
A ten treba na strankach autokelly.cz nemůžu najít. popř. asi nevím kde hledat. A co výměna jde to v pohodě vyměnit?
Multifunkční volant
Ted mi kolega říká, že na 99% to bude nakej krouzek. nějak nemůžu najít ten dílek.
Multifunkční volant
Troubení jde v pohodě. Proste jsem chtel vedet jestli se da nak zjistit zavada bez diagnostiky a jezdeni do servisu cekal sem ze jen pojistka no
Multifunkční volant
na te jsem jeste nebyl ted sem neustale v praci ja jen jestli tam není nějaka pojistka co by mohla prasknout?
Multifunkční volant
Ahoj mám problém u své Octavie II r.v 2006 1.9 TDi 77Kw. Nesvítí mi multifunkční volant a radio nereaguje na zmáčknutí tlačítek. Neexistuje nějaká pojistka co by mohla být prasklá nebo tak?
