hloze-ja
  1. Klima kompresor vymenen. Žil si svým zivotem. Diky za nasmerovani. H
  2. Ted jsem jezdil s pustenou klimou od zacatku na topeni a za stejnou dobu, jako to udelalo bez klimy, se nic nestalo a foukalo porad na plno. Jeste vyzkousim, az pojedu dal. Co by mohlo byt pricinou, ze se ten vymenik klimy obali ledem? Neco s kompresorem? Diky. H
  3. Diky za tip. Delalo to v lete se zapnutou klimou po nastartovani i ted, kdy klimu mam vypnutou. Otazka je, jestli si klima nejede po svym. Zkusim zjistit. Platilo by, pokud je vymenik klimy pred misici klapkou a proudi jim vzduch vzdy, i kdyz se topi. Pylovy filtr novy. Voda z klimy odtekala, na muj vkus az moc. Mozna je problem fakt tady, treba v kompresoru, nez v klapkach. Diky.
  4. Vsechny klapky jsou u manualni klimy O3 ovladane elektronicky pres krokovy motorky. Bovdeny tam nejsou. Klapka recirkurace vzduchu (ta pred ventilatorem) je jedna, narozdil od climatroniku. Otevre privod bud zvenku nebo zevnitr. Nemuze zavrit oba a funguje. Dal nevim: Mísící klapka tepleho a studeneho vzduchu snad nemuze zavrit komplet privod do průduchů? Nevite, jak je vyreseno prepinani do ofuku okna, interieru, nohou? Je tam jedna klapka nebo tri, kazda pro svuj ofuk? Moc diky
  5. Zdravím, potřeboval bych prosím pomoct s problémem topení/klimatizace. Mám manuální klimu. Po cca 15 min. jízdy přestává foukat vzduch ze všech výdechů, i když větrák běží (hučí) naplno (rychlost větráku na 6). Z výdechů jde vánek jako na 1. Přesměrování klapek na výdechy sklo/hlava/nohy nic nemění, stejně tak studená/teplá klapka nemá na nic vliv. Zapnutí/vypnutím AC taky ne. Od větráku se vzduch k výdechům nedostane. Zastavím, chvíli motor běží na volnoběh a postupně začne znovu foukat z ofuků jako normálně. Filtr vyměněný, diagnostika nic nehlásí. Klapka recirkulace vzduchu funguje. Reset klapek udělán několikrát i při závadě. Nějaké čidlo? Jaká klapka ale může uzavřít všechny cesty od větráku? Moc díky Honza
