Vršovský
  1. Zdravím, čím dál více mi blbne zámek u řidiče. Když zamknu nebo odemknu, tak se mechanicky zamkne jen zámek u řidiče a ostatní nereagují. Dělá to z deseti případu 2x. Někdy když zkusím několikrát za sebou zamknout, tak se nakonec zamkne celé auto. Předpokládám závadu buď na tišťáku (což asi nebude problém opravit nebo vadný mikrospínač. Nevíte někdo jaký tip to je. Předpokládám že by se GM Electronics měl dát koupit nebo někde jinde, ale nevím co je to za tip a dokud jej nebudu mí, tak se mi nechce auto rozebírat. Poraďte někdo prosím. Dále mám problém se zámkem zadních pravých dveří, když celé auto zamyká jak má, tak mi při zamčení klíčem zámek (dveře řidiče) v prav.zadních dveřích zámek zaskočí, ale hned vyskočí. Při druhém zamčení mi zaskočí i zadní zámek. Bude to taky mikrospínač nebo spíše mám hledat něco jiného? Díky
  2. Zdravím, stal jsem se majitel tohoto vozidla. Pár věcí jsem si už dal dohromady, ale trápí mě dvě věci. První je problém se zadními pravými dveřmi. Když zamknu klíčem, tak tyčka ve dveřích zajede a zase vyjede - ostaní dveře se zamknou. Když to udělám podruhé (předpokládám je to poloha SAFE - ještě se v tom tolik nevyznám), tak zajede. Při odemčení se odemkne hned, ale při vzetí za kliku dveře jakoby pootevřou a zaseknou se na zámku - cca 1 cm se otevřou, při puštění klilky a znovu zabrání se už dveře otevřou. Někdy jdou otevřít normálně. Kde mám hledat závadu? Druhý problém je s dálkou. Je tam nejspíše dodělávaná, protože na klíčích je solo dálka s asi 5ti tlačítkama. Dálka chodí, ale zamknou nebo odemknou se jen troje dveře - kromě řidičových - ty nereagují. Když jsem montoval denní svícení, tak jsem měl odmontovanou levou čast spodní palubky - co je vypnínač světel a pod palubkou je umístěna černá krabička, myslím, že má dvě diody zelená a červená a nějaké otočné ovladače - to je na centrál ? Díky za radu
