rozvody 1.2 HTP
tak ano potvrdil mi to opravar je to skocene a kluka je dobra ja som zial kontroloval otvor pre snimac v prevodovke ten na otacky som nejako az tam nenahmatal. sorry a diky opravene a jazdi zas ako predtym. Diky hoši!!!
rozvody 1.2 HTP
to libero postup pri aretacii som robil 1. kolik na zotrvak- a tu som aj skoncil preto lebo aj pri co najmensom pootacani v smere hod.ruč.sa mi nepodarilo vsunut T10121uplne do zotrvaku vnutri sa mi to koliecko nepretoci . ked mi neslo toto tak som sa dal cestou kontrly cez vack.hriadel. no a nedopatral som sa k nicomu. tu fotku vaciek spolu sT10120 bola blbost sem davat lebo nikto si nevsimol co pisem ,ze T10121vobec nemozem dostat do bloku motora(v urovni pod skrt.klapkou cca15-20 cm,medzi motorom a prevodovkou,trochen sikmo smerom k prevodovke) ak si vacky natocim do roviny normalne bez komplikacii osadim oba pripravky T10123aj na skrutky-takze nemyslim ze je to skocene. len problem je tam dole asi bude ta kluka zlomena ako pisal hubo44 neviem ci som to zle popisal
- rozvody 1.2 HTP
rozvody 1.2 HTP
sak viem si to snad predstavit ...na kluke je unasac(kotuc) s vyrezom a ten predsa rata otacky. .lenze vsunul som tam malisek(nemam nejak silne prsty )a zacitil som ako zacina vyrez na tom kruzku-posunut m i s nim neslo. idem studovat DP. diky
rozvody 1.2 HTP
do zortvaku vsunem tak zapalku----neotaca sa ked tocim klukou ------------ ved to pisem , postup pri aretacii som robil 1. kolik na zotrvak- a tu som aj skoncil preto lebo aj pri co najmensom pootacani v smere hod.ruč.sa mi nepodarilo vsunut T10121uplne do zotrvaku vnutri sa mi to koliecko nepretoci . ked mi neslo toto tak som sa dal cestou kontrly cez vack.hriadel. no a nedopatral som sa k nicomu.
rozvody 1.2 HTP
hubo44 a vlastne preco myslis ze mam aretak na vackovu hriadel pre 6V? je oznaceny T10120 a mam ho zo skoda saervisu.mozem ho vyfotit ale tu je link http://www.skoda.triga.cz/produkt-874/pouziti-18/
rozvody 1.2 HTP
1.bolo mi to cudne ze ten aret.kolik pre VACKOVE HRIADELE (T-10120)nesadne az dole..........to ale nejako neriesim. 2.nejde mi vobec osadit aret.kolik pre KLUKOVÚ HRIADEL (na zotrvak) ten je na 100%spravny T10121. po pootacani kluky sa mi vobec kolecko s tym vyrezom(co udava otáčky) nepretaca je stale na jednom mieste citim malíškom zaciatok toho vyrezu ale neotoci sa a teda nieje mozne zasunut T10121. 3.na vačky mam orig.2ks T10123.
rozvody 1.2 HTP
tak aretovacie pripravky som dnes isiel odskusat a zacal som vrchom.na vackovu hriadel som nasadil pripravok na vačky aby sadla do drazky a tie pripravky z boku už som nemohol osadit lebo mi to nesedi. vytiahol som zozadu snimač otáčok motora (chcel som osadit prirpravok T10121)ale klukou som tocil pomaly daval som si tam aj maliček len ten vyreznik som citil stale na jednom mieste---jednoducho a skratka sa nepretáča... chapete to motor by podla mna nemal ist alebo ano ked je na nom stale snimač?
rozvody 1.2 HTP
no pozhanam t ie priprv. na aret lebo kupovat sa mi to neoplati a uvidim pisnem sem potom.D !
rozvody 1.2 HTP
permanentna chyba 1 Nalezeny chyby: 16725 - Snimac polohy vackovych hridelu: (G40) Nesmyslny signal P0341 - 35-00 - - startuje na 1.x excelentný volnobeh len jednoducho lenive kusok nad 3000ot. sa zatvara klapka- dusi motor a zaujimave ze to nema ten jedinecny zvuk 3valca. a nehorazne zapacha spaleny olej(vyjdem z auta a citim stary nafták)olej novy cca1000km diky vsetkym za ochotnu pomoc!
rozvody 1.2 HTP
je to oznacenie mojej Rj motora 1,2 47 htp ako mam ten aret urobit.?
rozvody 1.2 HTP
1.chyba sa da zmazat ale akonahle nastartujem motor naskoci znova. 2.ked vypojim snimac stale tam svieti to same (poloha vack.......) je to tam aj ked odpojim oxygen sondu pred aj za proste zadna zmena.volnobeh ok.ked pridam tak maximalne 3000ot.a hned sa to zacne dusit pustim plyn tak takmer chce skapat.egr funguje.po niekolkych km nabehne este aj porucha -16490 - Tlak v sacim potrubi/tlak vzduchu: (G71) /F96 Nesmyslny signal P0106 - 35-10 - - - Sporadicky 3. je to konektor s 3mi pinami
rozvody 1.2 HTP
snimac som vymenil kabelaz odmotal prekontroloval a ziadna zmena.zial asi RJ. bohuzial zrovna na 1,2 HTP nemam.ine by sa aj nasli. nema niekto 03E 906 033 A v zalohe na odskusanie oblast...SE,SI
rozvody 1.2 HTP
mal som to nafotene len soom to capol do galerie a to sa nekomu nepacilo tak to zmazal.
rozvody 1.2 HTP
nezda sa mi to preskocene.pristup je tam na prd. možno lepšie oko odbornika to uvidí. skusim od nekoho pozicat ten snimac na vačk.hriadele a uvidim.vdaka za rady.
