nana
Vše, co zveřejnil nana
  1. Děkuji za odpověď.
  2. Dobrý den, mám OIII, 1.4 TSI, , koupeno nová říjen 2015. Dnes jsem byl v servisu si nechat vyměnit kabinový filtr. Při té příležitosti mi napsali tento text: " Na vozidle je nutno v budoucnu provést úkon - Servisní Ak, 90K1099001 Přeprogramování řídících jednotek." No to mi vůbe c nic neříká. Ani paní v příjmu servisu toho moc nevěděla, jen že ji to ukazuje počítač a že je to zdarma a trvá to prý několik hodin práce v servisu. Prosím, zda někdo mi může věc objasnit. Díky.
  3. nana odpověděl na nana's téma v Interiér
    Filtry tam mám od novoti, t.j 21 měsíců. V říjnu půjdu na první prohlídku vč. výměny oleje. Okna neotevírám, po prašných komunikacích nejezdím.
  4. Mám OIII, TSI 1,4. V poslední době jsem si všimnul zvýšené prašnosti v interiéru. Zejména na palubní desce a vůbec na černém podkladu je to perfektně vidět. Má někdo podobné poznatky? Napište. Díky.
  5. nemá někdo spočítan rozdíl v ceně OCIII u nás a na slovensku? Vyplatí se koupit OCIII na slovensku za euro?
  6. Tak si ho kup. Určitě budeš spokojený.
  7. Ještě k těm ceníkům. Zajímalo by mě, proč v českém ceníku u motorizace 1,4TSI,110kw,AP je pouze varianta Fresh, kdežto ve slovenském a německém ceníku u této motorizaci jsou varianty Ambition a Style. Co se tím sleduje?
  8. Samozřejmě, že to je na reklamaci. Nicméně by mě zajímalo, zda po sundání podběhu levého předního blatníku se dostanu k nádržce vč. motorku ostřikovače. Chci se podívat. Díky.
  9. OCIII, 1,4TSI r.v.2015, když naleju kapalinu do nádržky, tak pod autem v místě pod tou nádržkou se mi objevuje vytečená kapalina. Nemá někdo obdobný poznatek? Díky.
  10. Děkuji, opravdu je to tak. Nicméně je to nedomyšlené. Zbytečně vybíjím aku. Ty žárovky mají dohromady 20W a to je dost.
  11. Bohužel to nejde.
  12. Děkuji. Proti gustu žádný dišputát. Je zajímavé, že já jsem měl před octavkou mercedes E, mercedes c, mazdu 6, mazdu 3 a ještě další a u žádného jsem to neměl, nebo jsem to neuměl zapnout. Vůbe mi o nechybělo. Nyní mi vadí, že jedno světlo zlobí a ve dne při otevření dveří to zbytečně žere proud z akumulátoru.
  13. Děkuji za opdpověď, nicméně poprosil bych zda můžeš mi vysvětlit výhody, které tě vedly k dodatečné montáži tohoto osvětlení? Já je bohužel nevidím, ale můžu se mýlit.
  14. Mám OIII, 1,4TSI r.v.2015. Poněvadž mne zlobí jedno světlo pod nohama, tak bych chtěl to osvětlení úplně vypnout, protože nevidím k čemu je to dobré. Alespoň pro mne. To znamená vypnout obě přední i obě zadní. Pokud to nejde vypnout, pak jako řešení vidím vyjmutí žárovek. Nicméně nevím, zda tato operace nemá na něco vliv. Auto mám v garáži, světla habaděj a při každém otevření dveří se rozsvítí čtyři světla pod nohama úplně pro mne zbytečně a zbytečně vybíjím akumulátor. Spotřeba je 20W.
  15. nana odpověděl na techteb's téma v Interiér
    Tak už mi to je všechno jasné a děkuju. Jsem už starší člověk /72/, takže mi to trochu trvá, než to pochopím. Přeju všechno dobré k nastavajícím svátkům.
  16. nana odpověděl na techteb's téma v Interiér
    Tak mockrát děkuji všem. Jasně, že budu měnit všechny čtyři. Při té příležitosti ještě jedna otázka. Jsou ty Ledky také vhodné pro stmívání? V mé OCIII je možno nastavit intenzitu osvětlení prostoru nohou. U žárovek to je jasné, ale něco mi říká, že jsem se někde setkal s tím, že některé Ledky, zejména v domácnosti nejdou stmívat.
  17. nana odpověděl na techteb's téma v Interiér
    Děkuji, už jsem doma. Nicméně ta LEDKa, kterou jsi mi poslal vypadá jinak než ledka , kterou mi poslal Aleš_BX http://www.hifi24.cz/led-%C5%BE%C3%A1rovka-12v-s-patic%C3%AD-t10-do-voz%C5%AF-audi-vw. Která platí?
  18. nana odpověděl na techteb's téma v Interiér
    Děkuji za odpověď, dovolím si to teda shrnout. Mám OCIII a tam mám osvětlení prostoru nohou. Dvě svítidla vpředu a dvě svítidla vzadu. Jedno svítidlo má zřejmě vadnou žárovku, protože mi nesvítí. Říkáž, že výměna žárovky je otázka pár minut. Na druhé straně mi doporučuješ místo žárovky tam dát LED . Problémy s připojením by dle Tvého neměly být, protože konektor LED je stejný jako u žárovky. Najednou do toho někdo vstoupil a říká, že konektory jsou různé atd. Zřejmě, že toto téma nečetli od začátku, protože jsem jasně deklaroval pouze výměnu žárovky ne dodělání osvětlení. Já čtu dobře. Vodu zakalili svými příspěvky PATRIK 1971 a Ferda 25. Když to máš realizované na OC III a na svítidlech pro osvětlení prostoru nohou, pak by neměl být problém a čekám, kdo ještě do tohoto mého příspěvku vstoupí s jiným názorem. Zatím díky.
  19. nana odpověděl na techteb's téma v Interiér
    Takže názory se rozcházejí, a to diametrálně. Z toho usuzuji, že nestačí pouze vyměnit žárovky za LED. Asi je nutná změna konektorů či jak někdo uvádí dát redukci, ale na redukci je tam málo místa a nevím o jakou redukci se jedná a kde ji sehnat. Takže asi vyměním pouze žárovku. Co mi jiného zbývá.
  20. nana odpověděl na techteb's téma v Interiér
    Děkuji za odpověď. Já nejsem manuálně zručný, takže sám to neudělám. Když se dívám na obrázek svítidla, které mám nyní a porovnám s obrázkem Vámi navrhovaného LED, tak design je diametrálně odlišný, takže to bude zřejmě vyžadovat nějaké "stavební" úpravy včetně jiného konektoru a to je na mě moc. Nicméně souhlasím, že šikovný kutil si s tím poradí. Musel bych najít nějakého šikovného autoelektrikáře. Mám OC III a zlobí mě osvětlení prostoru nohou. Vpředu jsou dvě lampičky a vzadu také dvě. Jedna lampička vzadu někdy svítí, někdy nesvítí. Když nesvítí a sáhnu na lampičku úplně jemně, tak se rozsvítí, ale podruhé, když např. otevřu dveře tak zase nesvítí. Vada podle mě je buď v kontaktech konektoru nebo je vadné vlákno žárovky. Navrhované řešení podle Vašeho návrhu by problém řešilo. Ale kdo udělá? Zatím nevím.
  21. nana odpověděl na techteb's téma v Interiér
    Děkuji za radu. Určitě bych to chtěl, ale půjde to tam umístit?
  22. nana odpověděl na techteb's téma v Interiér
    Tak to je výborné. Jak jsem tam sáhnul, tak zřejmě to svítidlo cca 2x4cm je tam zasunuto ve výřezu plechu a půjde zřejmě vysunout i s konektorem. V tom případě, když to svítidlo seženu, tak bych to mohl vyměnit i sám ?
  23. nana odpověděl na techteb's téma v Interiér
    Ano, mám to v záruce. Ale mám obavy, že budou demontovat sedlo řidiče, pod kterým je to světlo a pak už ho nikdy nenamontují tak, aby se nehehýbalo. Pokud by se muselo demontovat, pak raději se bez toho světla obejdu. Já tam vzadu nesedím.
  24. nana odpověděl na techteb's téma v Interiér
    Dobrý den, jsem nový uživatel a také jsem nerozuměl osvětlení prostoru nohou u OC III. Nyní mi vše jasné. Nicméně mám jeden problém. Jedna lampička po sedadlem pro osvětlení nohou přestala svítit. Zřejmě chce výměnu. Přístup nic moc. Bude třeba demontovat sedadlo pod kterým je mapička umístěna, nebo je to jednoduché ? Prosím o radu.Díky.
