Zobrazeni zarazene rychlosti
Ahoj mam rok vyroby 2007 mam BCM,MAXIDOT FACE Je mozne aktivovat maxidot zobrazeni zarazene rychlosti? Doporucene rychlosti?
Hodnoty vstřiků z Vagu - jsou v pořádku a nastavení řemene také?
A v kanálu 04 sloupec 04 je v pořádku -2.0 KW ? A jediný co mi to dělá je že při tahu to cuka jako by nešel jeden vstriky,a někdy to nechytne tocim a tocim a nic ,ale když to roztahnu nebo spustím z kopce tak to chytne. tak jsem objednal těsnění na vstriky a uvidime. Pokud máte jiné řady poradte díky Jirka
Omlouvam se otazka....jestli jsou vstriky v poradku a nastaveni rozvodu... Vykricnik tam zustal chtel jsem ho editovat a uz to neslo
!Hodnoty vstřiků z Vagu jsou v pořádku a nastavení řemene? 2.0 TDI bkd 103 kw Hodnota skupiny 04 Odchylky Ventily
ECU16 Bosch prosím o radu popis štítku - HW nebo SW?
Takze kdyz moje : FILE: mojeORGINAL.bin Bytes: 1FFFFF Checksum: 4939 Marca: Bosch Num. HW: 1037379738 Num. SW: 1037379738 A flasnu to: FILE: 03G906021LD_9184.bin Bytes: 1FFFFF Checksum: D136 Marca: Bosch Num. HW: 1037381024 Num. SW: 1037381024 Tak budu mit novejsi software?
Řidicí jednotka motoru umístění BKD poradíte?
Diky kouknu na to az malinko opadne snih -20C /25 snehu
Řidicí jednotka motoru umístění BKD poradíte? Jak hledám tak nemohu najít ?
Vyměna vadné BCM E za J a nejde zamykání
Tak nově jsem sehnal jendnotky AD , D , J a u všech se mi nezamikájí zadní dveře z kodováním: 46180AB8B05BF1904008008011008924430000AE424D81605C0440000000 ale s tím puvodním E to zamyká Mám centrál a stahovací okénka jen přední.. nemůže to být tím?
Upraveno...
Kde najdu přepravní režim to myslíš ten čudlík vedle sedačky? Ten svítí červeně na klicich a mezi radickou funguje odemknuti i odemknuti kufru
Ahoj prosím o radu Přendal jsem BCM s E jsem opsal kodovani a vložil uplně novou s J vše funguje až na zamykání. Přizpůsobil klíčky a vše je ok. Ale nejde zamykat zadní dveře - přední a kufr OK jdou. A když dám zpátky to E tak to jede A když jsem udělal testy jednotek 42,52 zamykání a odemykání tak vše ok zamknul , odemknul , safe v testech to samí světílka v zrcátkách. Nové kodování: 46180AB8B05BF1904008008011008924430000AE424D81605C0440000000 Píše to chyby: Tuesday,08,December,2015,21:05:26:62939 VCDS Version: Release 12.12.0 (x64) SKODA AUTO Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl Control Module Part Number: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA Component and/or Version: Tuer-SG 009 2113 Software Coding: 0000246 Work Shop Code: WSC 73430 790 00999 VCID: 76E300530132E6AEBEF-8023 1 Fault Found: 01334 - Door Control Module; Rear Right (J389) 004 - No Signal/Communication Tuesday,08,December,2015,21:06:33:62939 VCDS Version: Release 12.12.0 (x64) SKODA AUTO Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl Control Module Part Number: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S Component and/or Version: Tuer-SG 009 2113 Software Coding: 0000246 Work Shop Code: WSC 73430 790 00999 VCID: 489FBEAB3B46205E1C3-801D 1 Fault Found: 01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 004 - No Signal/Communication
