LSM
  1. LSM odpověděl na LSM's téma v Motor 1.6 TDI CR
    Budes prosim vedet, jak povolim remenici na klikovce? Dekuji
  2. LSM odpověděl na LSM's téma v Motor 1.6 TDI CR
    imbus jsem mel po ruce, mam pak sadu na aretaci. Netusis, co s tim rozdilem v aretacnich bodech, mam to pak dat do aretacnich bodu? Mas prosim nejaky tip, kde jinde by mohl byt unik oleje? Tece mi to po vane dolu pod klima kompresorem. Dekuji moc.
  3. Ahoj, u Octavia III, 1.6TDi, 81kW mi zacal tect olej, pravdepodobne to bude u remenice klikove hridele. Kdyz jsem to rozebral, tak jsem zacal hledat aretacni body, ale kdyz zaaretuji vacku, tak mi nesedi cerpadlo, asi o cca1cm. Mam to tedy rozdelat a pote dat do aretacnich bodu a dotahnout remen? Nebo si oznacit remen a dat to tak jak to bylo doted - auto jezdilo bez problemu. Musi se nejak aretovat klikova hridel, pri povoleni remenice, prosim? Nenasel jsem kde a jak by to bylo mozne. :-( Dekuji moc za vase rady. Prikladam foto. Lada
  4. Zdravim, muzu poprosit o radu u Octavie 3, 1.6TDi, blika mi kontrolka zhaveni a auto jde do nouzaku. Mel jsem to na diagnostice, která hlasila chybu sahary nebo teplotního cidla. Zkontroloval jsem kabely k sahare, vymenil saharu a dela to stejnou chybu. Netusite, ktere čidlo by to mohlo delat, kde je umistene cidlo? Dekuji moc
  5. nikdo zadny napad nebo nejake nasmerovani, kde hledat chybu? Diky moc
  6. Ahoj, muzu poprosit o radu, cim je zpusobeno zatroubeni pred nastarovani (při zmacknuti tlačítka Star/Stop) tlačítkem? Je to dost neprijemny zvuk trvajici asi 5sec. Vsechyn dvere mam zavrene, kapotu i 5 dveře. Nebo to ma souvislost s alarmem, je tam original hlidani vnitřního prostoru. Dekuji moc vsem za rady
