Michal220
Facebook Uživatel
  1. hlavni je ze si to vubec hlidame.pred mesicem jsem zkontroloval hladinu oleje mame 1.2tsi a svete div se stav asi 4-6cm nad akorat"-ve vysledku tam bylo o litr vic.Prej se do oleje dostal benzin......tolik.servis: Kalas Znojmo
  2. a proto bych radsi delal servis v Rakousku-Nemecku tam nemam strach ze neco neudelaji a na servise vpohode muzes byt ne jak u nas.ale bude prace drazsi. Hlavne at nam to vsem jezdi nakej patek a pak koupime nove.....
  3. Palo.k84 vymeny oleje do 2roky/30tkm (i po)sis mel delat sam a nelezt na servis kde neni jistota ze vubec provedli pokud si auto chces udrzet dele vporadku.po vymenene s 40min vykapanim jsem dolil ca 5,3-4 litru takze 6litru to te pekne okradli.Sam jsem premyslel i na 5w40,50 skrz letni teploty oleje 108 az 110 st normal ale nechal jejich 5w30LL 507.Castrol asi neni sunt ale 30000km neli mestem musi bejt smrt ale dle vyrobcu je zivotnost motoru myslena nakejch 120tkm.Na 1otazku neporadim ale nejspis vymen servis kde nejsou mechanici vetsi hlupci nez auta. A pozdravem pro 1.4tsi admina
  4. pneu 205/50r17 nokian wr a3 a 225/40r18 Brigstone potenza001 rozdil ve spotrebe na stale trase fakt 0,4 az 0,5l ve prospech zimnich mensich.A jeste 18kg pneu s rafkem zimni a 23kg letni.
  5. olej tez mam dolity cc litr za 15tkm takze nic hrozneho.
  6. jeste test na 10km rovinata rychla okreska se zarazenou jen 3kou rychlost mezi 120-160 a pres 11litru to neslo takze spica motor ale vetsi nadrz aspon za priplatek mohli nabidnout.usporny a dynamicky vuz.zdravim
  7. spotreba:Znojmo-Krems-Perg ca 170km po okresce vickrat za 5,6l----verva100,pneu zimni 205/50 ecopro jizda max ale 100kmh. dlouhodoby prumer bez dalnic 7l octa RS220
  8. pokud se jezdi "normalne" tak 15tkm udelat vymenu sam jak jsem delal na Octe3RS-hlavne spravny filtr a pak na interval 2roky/30tkm ve Skoda servisu.(na vypustni sroub idealni petikoruna)
