Jan97
Facebook Uživatel
  1. Jan97 změnil svou profilovou fotografii
  2. zdravím nějakou dobu mi občas když jsem se rozjížděl rozsvítila kontrolka EPC a motor začal škubat zkusil jsem sundat filtr a když jsem koukla na klapu a zkusil přidat plyn tak se klapka ani nehla. Takhle mi to dělalo pár dní zasebou pak to zase na pár dní přestalo dokázal jsem ujet nějakých 300 km bez toho aby se to rozsvítilo párkrát se mi to stalo dokonce i za jízdy. Nedávno jsem jel z Tábora do Budějc a pulce cesty na dalnici se mi to stalo ale tak že už to svítilo na pořád a nedokázal jsem se rozjet a už jsem byl tažen za lanem. na pár diskuzí jsem našel že je bud rozbitá škrticí klapka nebo že by to prej mohla být vložka spínací skřínky ale podle příznaku je vše v pořádku a tet mě ještě napadlo že by stačilo přepsat řídicí jednotku ale fakt nevím a proto si zakládám svojí diskuzi tady mam ještě vag 7 Nalezeny chyby: 17953 - rizeni skrtici klapky Chybna funkce P1545 - 35-10 - - - Sporadicky 17952 - Snimac uhlu pro pohon skrtici klapky (G187) Signal prilis velky P1544 - 35-10 - - - Sporadicky 17580 - Snimac uhlu 2 pro pohon skrtici klapky (G188) Signal prilis maly P1172 - 35-10 - - - Sporadicky 17961 - Signal snimace nadmorske vysky/tlak v sacim potrubi Nesmyslny pomer P1553 - 35-00 - 17912 - System sani Zjistena netesnost P1504 - 35-10 - - - Sporadicky 17962 - rid.jedn. skrtici klapky (J338) Neni zapnute zapalovani P1554 - 35-10 - - - Sporadicky 17566 - Snimac tlaku v sacim potrubi (G71) Nesmyslny signal P1158 - 35-10 - - - Sporadicky Readiness: 1010 0101
  3. děkuju skusim to nějak změrit a dám vědět
  4. Našel jsem schémátko ale moc se v něm nevyznám neměl by někdo struční schéma co bych kde měl naměřit
  5. A JAK SE TO PRESNĚ MĚŘÍ TO KAŽDEJ KONEKTOR BUDE MÍT FÁZI
  6. Dobrý den mam takový problém svítí mi Abs,ASR a blíka ruční brzda .Začalo to svítit až po technickej když dubli na brzdu . Dojel jsem si do servisu kde mi tvrdili že je závada na řídicí jednotce ABS . Po výměně řídicí jednotky se nic nezměnilo a tak jsem začel hledat na internetu . Na internetu jsem se dočetl že to může bát závada na pojístkách u baterky a ty byly prasklí od ABS a ventilátoru chladicí kapaliny. Po výměně pojístek jsme jeli do servisu vymazat chyby a píše to že se nespojili s řídicí jednotkou ABS a ten už si nevím rady a obracim se na vaše rady jestli koupit uplně novou řídicí jednotku a nebo ji nechat zkusit opravit .
