Osvětlení v zrcátku
Vsetko je to super,ale ako sa to riesi u FL zrkadlach???Tam ten LED sa ako vybera??Riesil to uz dakto??
Pomoc!! 5 dvere
Zdravicko,mam ten isty problem,samo sa mi otvara kufor na aute...neviem si rady,co sa tyka komfortky a kablov,tak som ich robil na novo zhruba 2 mesiace dozadu,vsetko funguje ako ma...a dneska sadnem do auta a kufor si robi co chce...dakto dajaku radu?Ci zas hladat chybu pod kobercom?Dakujem za rady
Prosim o pomoc-kontrolka dobijeni a nefunkcni servo
to fakt?no dalsich 150 eur do auta,kraaasa :/
A je tu moj dalsi problem :/ nedavno som menil tieto remene aj s napinacou kladkou,lebo mi to pistalo..problem je v tom,ze aj po vymene,ked otacam volatn do lavej strany,tak to este stale piska...servo kvapalinu som tiez vymenil,takze neviem..dakto poradi?
ledky v zrcátkách
Tak,dostal som sa ku dalsej zavade na svojom superbecku..nesvietiace ledky v zrkadlach..dakto mi poradi,ako to mam vobec rozobrat??Zospodu su ledky uz zelene,urcite to bude oxidacia...
Filtr pevných částic s aditivem Superb I 2.0 TDI - bliká kontrolka žhavení
no,satacen 25 je objednany...uz len odsat ten ADBLUE dakto aj poradi,ako to odsat,ked ten otvor je taky malinky :/
dakto vie za dobru cenu ten SATACEN 25?????
no,tak uvidime,co sa stane ked tak,tak sa vyberie filter a hotovo
no,na odporucanie som to tam dolial..kamarat s tym jazdi a ze vraj ziadny problem...ci?
aha..a co sa stane,ked tam mam to adblue??
ten isty problem som mal asi pred mesiacom,dal som to na diagnostiku a chyba bola v tom,ze trebalo doliat "mocovinu" nakolko vela ludi ani nevie,ze take daco ma v superbe.ked mas 2.0 tdi DPF filter..tak to bude urcite to...je tu toho vela popisane o tom..
Nefunkční osvětlení interiéru
no super,pohla sa som zvedavy aku ju potom dam spat a este taka otazocka,tie kable co vedu do sedacky,ako ich odpojim,vsetko naraz sa da?lebo som ich skusal len tak vytiahnut,ale dajak nejdu...
no tak asi budem musiet cele auto poliat benzinom a zapalit dalsi problem s el. sedackou...odstranil som 2x 13 vodorovne sruby,potom kryt z kolajniciek,,je v polohe uplne vzadu..ale nijak raz sa neda nadvihnut,ani vytiahnut ani nic...neviem,ci ho tam neprizvarali dakto dajaku radu?
no,takze dneska som to skusil napojit na baterku,co ma potesilo bolo to,ze mi funguje elektricke sedadlo takze som to posunul uplne dozadu,aby som mal lepsi pristup..ale vnutorne osvetlenie este stale nefunguje :/ kolko spojov tam bolo?ja som nasiel 4,zeby som prehliadol dajaky spoj?popripade akej farby su tie kable pre to osvetlenie?alebo to bude ten mikrospinac v dverach?ci najlepsie by bolo to dat na diagnostiku?
parada vsetko sa podarilo,uz len pockat nech vyschne koberec a potom napojit baterku a uvidime,ze co sa stane DAKUJEM SUP1
