adrian89
Facebook Uživatel
Vše, co zveřejnil adrian89
  1. adrian89 odpověděl na Peny's téma v Elektrika
    Vsetko je to super,ale ako sa to riesi u FL zrkadlach???Tam ten LED sa ako vybera??Riesil to uz dakto??
  2. adrian89 odpověděl na adi1234's téma v Elektrika
    Zdravicko,mam ten isty problem,samo sa mi otvara kufor na aute...neviem si rady,co sa tyka komfortky a kablov,tak som ich robil na novo zhruba 2 mesiace dozadu,vsetko funguje ako ma...a dneska sadnem do auta a kufor si robi co chce...dakto dajaku radu?Ci zas hladat chybu pod kobercom?Dakujem za rady
  3. to fakt?no dalsich 150 eur do auta,kraaasa :/
  4. A je tu moj dalsi problem :/ nedavno som menil tieto remene aj s napinacou kladkou,lebo mi to pistalo..problem je v tom,ze aj po vymene,ked otacam volatn do lavej strany,tak to este stale piska...servo kvapalinu som tiez vymenil,takze neviem..dakto poradi?
  5. adrian89 odpověděl na marsiano's téma v Elektrika
    Tak,dostal som sa ku dalsej zavade na svojom superbecku..nesvietiace ledky v zrkadlach..dakto mi poradi,ako to mam vobec rozobrat??Zospodu su ledky uz zelene,urcite to bude oxidacia...
  6. no,satacen 25 je objednany...uz len odsat ten ADBLUE dakto aj poradi,ako to odsat,ked ten otvor je taky malinky :/
  7. dakto vie za dobru cenu ten SATACEN 25?????
  8. no,tak uvidime,co sa stane ked tak,tak sa vyberie filter a hotovo
  9. no,na odporucanie som to tam dolial..kamarat s tym jazdi a ze vraj ziadny problem...ci?
  10. aha..a co sa stane,ked tam mam to adblue??
  11. ten isty problem som mal asi pred mesiacom,dal som to na diagnostiku a chyba bola v tom,ze trebalo doliat "mocovinu" nakolko vela ludi ani nevie,ze take daco ma v superbe.ked mas 2.0 tdi DPF filter..tak to bude urcite to...je tu toho vela popisane o tom..
  12. no super,pohla sa som zvedavy aku ju potom dam spat a este taka otazocka,tie kable co vedu do sedacky,ako ich odpojim,vsetko naraz sa da?lebo som ich skusal len tak vytiahnut,ale dajak nejdu...
  13. no tak asi budem musiet cele auto poliat benzinom a zapalit dalsi problem s el. sedackou...odstranil som 2x 13 vodorovne sruby,potom kryt z kolajniciek,,je v polohe uplne vzadu..ale nijak raz sa neda nadvihnut,ani vytiahnut ani nic...neviem,ci ho tam neprizvarali dakto dajaku radu?
  14. no,takze dneska som to skusil napojit na baterku,co ma potesilo bolo to,ze mi funguje elektricke sedadlo takze som to posunul uplne dozadu,aby som mal lepsi pristup..ale vnutorne osvetlenie este stale nefunguje :/ kolko spojov tam bolo?ja som nasiel 4,zeby som prehliadol dajaky spoj?popripade akej farby su tie kable pre to osvetlenie?alebo to bude ten mikrospinac v dverach?ci najlepsie by bolo to dat na diagnostiku?
  15. parada vsetko sa podarilo,uz len pockat nech vyschne koberec a potom napojit baterku a uvidime,ze co sa stane DAKUJEM SUP1
  16. super,a este jedna taka blba otazka neviem jak tam tu baterku dali,ale nijak raz nejde von,uvolnil som srubu,ktora ju drzi,ale proste je vacsia jak otvor treba daco odpojit,alebo dajak na silu ju vybrat?
  17. nazdarek,tak dneska som sa pustil do tych kablov,je to dost problematicke,nakolko sa mi uz neda ani sedacka posunut uplne dozadu :/ ale to dufam nevadi..dostal som sa uplne ku komfortke,ktoru som vybral..vidim tam strasne vela kablov a cital som tu,ze nejake spoje mam hladat,ale neviem vobec kde a co..tak prikladam zopar fotiek,dufam,ze mi dakto poradi,jak dalej...diki
  18. Vie mi dakto poradit...
  19. Vie mi dakto poradit ako mam dat sedadlo uplne dozadu?kedze mi nejde elektrika v nom a tak sa neviem dostat ku kablom,komfortke.Ci to sedadlo musi ist von ked nejde elektrika?
