Vše, co zveřejnil Mischino19
Častá regeneracia DPF
Ahoj.. vcera som bol u kamosa ktory ma drlphi diagnostiku a vybehla chyba p2169 vraj chybna lamba.. a potom tie klapky.. dnes skm to mal napichnute na vcds a tam ziadnu lambdu neukazkvalo iba tie klapky takze neviem.. co sa tyka zistenia regeneracie.. priatelku mam cca 15km dalej z mesta takze za ten cas chodievam vzdy v manuale na 5st od 2000 do 2500 otacok vzdy.. vzdy teda zastihnem regeneraciu ci uz idem k nej a pred domom zastavim.. alebo idem odnej domesta.. takze viem ze regeneruje.. a pokial jazdis dlhe trasy po dialnici tak si to absolutne vsimat nemusis
Zdravim.. od kúpy auta (cca rok dozadu) mi regenerovalo dpf každých 500km čo bolo normal.. asi 2 týždne dozadu mi začalo skoreh regenerovať nechápal som ale tak povedal som si ok.. začal som to častejsie sledoval a meral som si km.. zničoho nič mi regeneruje od 150 do 200km čo je brutálne málo.. áno jazdím mesto ale aj okrsky sem tam dialnice.. no vždy vždy vždy ked idem mimo mesta tak si dávam radenie v manualy (mám dsg) a vždy idem na 5ke od 2000 do 2500 otáčok) takže nedusim ho.. vždy ked mi aj auto regeneroval tak som išiel na dialnicu/rýchlostnú cestu a vždy som išiel na 2500 ot. až kým regenerácia neskončila.. čiže neberem svoje auto na lahkú váhu a robim vždy potrebné veci aby neboli neskoršie problémy.. viete mi niekto vysvetliť kde je problém? Dočital som sa niekde ze by sa mohlo jednať o zlom snímači diferenčného tlaku.. ibaže každý kto s tým mal problém tak mu vyhadzovala kontrolka dpf motora a žhavenia.. mne nič nesvieti ani mi dpfko nikdy nesvietilo vsetko ide ako má.. btw.. asi v rovnaký týžden kedy začalo často regenerovat tak mi zrejme odišli výrivé klapky v sani po naštartovaní mi tam začali šuchať asi prvych cca 10sekund potom to prestalo.. vytiahol som šteker z klapky a odvtedy to nerobí žiadna kontrolka ani nesvieti ( samozrejme vo vcds su chyby klapky ale všetko ide bez problémov) dnes poobede auto napichnem nia diagnostiku a uvidím či tam bude niečo zvlaštne
Tempomat - problémy, závady, dotazy
P1698/005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics Possible Symptoms Cruise Control not Working Possible Causes Fault Code stored in Steering Wheel Electronics Possible Solutions Check Steering Wheel Electronics for Fault Codes Special Notes Often seen in combination with 00895 being stored in Steering Wheel Electronics. When found after a Cruise Control Retrofit verify the 16-Steering Wheel electronics to 01-Engine control module CCS (GRA) wiring is installed and connected to the proper terminal at the Engine side. Due to the variations of the engine configurations the pin location are not standardized and the factory wiring diagrams should be used for the specific application. Toto som nasiel na internete.. a tento obrazok je z diag.. cim to moze byt?
Skusal som pri 90tke dat ON a skusat Set + - a nic
Zdravim viete mi poradit? Nefunguje tempomat.. dam ho do polohy ON ale nic nespravi ani kontrolku nespusti nic ziadna reakcia.. moze to byt packou? Smerovky funguju.. podvolantovou jednotkou? Ale multifunkcia k radiu atd funguje.. uz som takto auto kupil.. nejake rady kde zacat? Superb 2 125kw dsg.. dakujem
Vrzganie dsg
Zdravim mam supa2 125kw dsg.. vždy keď naštartujem a idem napr do mesta tak cca minutku dve nechám auto naštartovane kým sa nepohnem.. no posledny týžden sa mi stáva že po preradení z P do napr R alebo D mi niečo zavrzgá zvuk ako uloženie tlmičov.. po trase 17km za priatelkou ked zaparkujem a skúšam preraďovať tak to nerobí.. dnes som išiel z práce 10min pred odchodom som si naštartoval a ked som išiel domov tak nič nevrzgalo.. par dni dozadu ked som išiel z prace tak som si vopred nenaštartoval takže po naštartovani som po minutke odchadzal a ked som prišiel domov a parkoval tak to zavrzgalo aj po jazde z prace domov (cca 6km) prevodovka radi v poriadku bez problemov (tuk tuk) olej menený cca 3000tisic km dozadu. Robi to teda len za studena možno tým počasím v každom pripade doteraz to nerobilo iba posledný týzden... niekto skusenost
