Zdravím pánové. Jsem tu nový. Taky mám problémy ze servo řízením...a toto ukázala diagnostika ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 01: Motor Labely: Chyba poesmirování Oídící jednotka: 03D 906 033 C Díl: 1,2l/2V SIMOS3 00HS1509 Kódování: 00021 Dílna #: WSC 13765 VCID: 1F4B87D49D82CDE6827-517C TMBPW16YX54310592 SKZ7Z0E2840289 Nenalezena žádná chyba. Readiness: 1110 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 09: Centrální elektrika Labely: 6Qx-937-049-C.lbl Oídící jednotka: 6Q1 937 049 D Díl: 0000 BN-SG. 1S34 Kódování: 01048 Dílna #: WSC 13765 VCID: 3C7150582C54B6FE875-517C 2 závad nalezeno. 01309 - ridici jednotka posilovace rizeni (J500) 49-10 - zadna komunikace - Sporadická 01598 - napeti baterie 07-10 - signal prilis maly - Sporadická ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 15: Airbagy Labely: 6Q0-909-605-VW5.lbl Oídící jednotka: 1C0 909 601 A Díl: 0T AIRBAG VW51 0008 Kódování: 12372 Dílna #: WSC 13765 VCID: 1E35BAD09A88C4EE891-5160 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 17: Poístrojová deska Labely: 6Y0-920-xx0-17.lbl Oídící jednotka: 6Y0 920 861 M Díl: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02 Kódování: 00102 Dílna #: WSC 13765 VCID: 468532B06298FC2EE11-5160 TMBPW16YX54310592 SKZ7Z0E2840289 4 závad nalezeno. 01314 - ridici jednotka motoru 49-10 - zadna komunikace - Sporadická 01321 - ridici jednotka airbagu (J234) 49-10 - zadna komunikace - Sporadická 01322 - ridici jednotka pro multifunkcni jednotku 49-10 - zadna komunikace - Sporadická 01309 - ridici jednotka posilovace rizeni (J500) 49-10 - zadna komunikace - Sporadická ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 19: CAN Gateway Labely: 6N0-909-901-19.lbl Oídící jednotka: 6N0 909 901 Díl: 003C GATEWAY CAN 1S34 Kódování: 00012 Dílna #: WSC 13765 VCID: F0E93468B09C829EEBD-5160 1 nalezena chyba: 01309 - ridici jednotka posilovace rizeni (J500) 49-10 - zadna komunikace - Sporadická ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 44: Posilovae oízení Labely: SVO\6Q0-423-156.clb Oídící jednotka: 6Q0 423 156 AA Díl: LenkhilfeKYO V957 Kódování: 10140 Dílna #: WSC 13765 VCID: 6ED5AA102AA8146E791-5160 5 závad nalezeno. 01321 - ridici jednotka airbagu (J234) 49-10 - zadna komunikace - Sporadická 01317 - ridici jednotka v panelu pristroju (J285) 49-10 - zadna komunikace - Sporadická 01314 - ridici jednotka motoru 49-10 - zadna komunikace - Sporadická 01312 - datovy BUS pohon 37-10 - defekt - Sporadická 00566 - posilovac rizeni - provoz 27-10 - neverohodny signal - Sporadická Konec ------------------------------------------------------------------- Po vymyzání chyb a nastartování a prudce točení volantu tam a zpět opět vyskočily chyby... 18056 - datovy BUS pohonu vadny P1648 - 35-10 - - Sporadická 18045 - datovy BUS pohonu P1637 - 35-10 - chybejici sdeleni od ridici jednotky centralni elektroniky - Sporadická 18058 - datovy BUS pohonu P1650 - 35-10 - chybejici sdeleni od ridici jednotky panelu pristroju - Sporadická Readiness: 0010 0101 Sobota,14,Kviten,2016,13:51:33:16145 VCDS verze: SVO 12.12.3 Addresa 44: Posilovae oízení Labely: SVO\6Q0-423-156.clb Objednací eíslo oídící jednoky: 6Q0 423 156 AA Systém a/nebo verze: LenkhilfeKYO V957 Kódování: 10140 Eíslo dílny: WSC 13765 VCID: 6ED5AA102AA8146E791-517C 4 závad nalezeno. 01321 - ridici jednotka airbagu (J234) 49-10 - zadna komunikace - Sporadická 01317 - ridici jednotka v panelu pristroju (J285) 49-10 - zadna komunikace - Sporadická 01314 - ridici jednotka motoru 49-10 - zadna komunikace - Sporadická 01312 - datovy BUS pohon 37-10 - defekt - Sporadická Sobota,14,Kviten,2016,13:53:01:16145 VCDS verze: SVO 12.12.3 Addresa 19: CAN Gateway Labely: 6N0-909-901-19.lbl Objednací eíslo oídící jednoky: 6N0 909 901 Systém a/nebo verze: 003C GATEWAY CAN 1S34 Kódování: 00012 Eíslo dílny: WSC 13765 VCID: F0E93468B09C829EEBD-5160 1 nalezena chyba: 01309 - ridici jednotka posilovace rizeni (J500) 49-10 - zadna komunikace - Sporadická Sobota,14,Kviten,2016,13:55:20:16145 VCDS verze: SVO 12.12.3 Addresa 01: Motor Labely: Chyba poesmirování Objednací eíslo oídící jednoky: 03D 906 033 C Systém a/nebo verze: 1,2l/2V SIMOS3 00HS1509 Kódování: 00021 Eíslo dílny: WSC 13765 Další informace: TMBPW16YX54310592 SKZ7Z0E2840289 VCID: 1F4B87D49D82CDE6827-5160 1 nalezena chyba: 18045 - datovy BUS pohonu P1637 - 35-10 - chybejici sdeleni od ridici jednotky centralni elektroniky - Sporadická Readiness: 0010 0101 už se nešlo spojit se servo řízení. je to Fabia r.v. 2005 1.2 HTP....děkuji za rady
mr.Pablo
Člen ŠKODA Klubu
