potřebuju poradit. Mám povolené upnutí levé plynové vzpěry na karoserii na OC2 kombik. Je tam povolený šroub.
Předpokládám , že se musí sundat plastový kryt na C sloupku ? Ví někdo jak to sundat.
dík moc za rady
Jirka
Mám úplně stejný problém
ja to mam sem tam povolene...vzdy to iba dotiahnem bez toho aby som daco demontoval
Mám to taky sem tam povolené. Jednou jsem oddělával celý kryt C sloupku plus kousek stropního. Bacha akorát na packy, které kryty drží. Je lepší je "nahmatat" nějakým šetrným šroubovákem a pak jemně vycvaknout. Jestli je jednodušší způsob, tak ho určitě taky uvítám. Možná by se vyplatily podložky pérovky, aby k povolování nedocházelo příliš často.
