Dobry den mam prozbu uz si nevim rady.. Mam fabii 1.4 mpi . Mam ji na lpg. at je motor studenej nebo teplej, jde mi hur do tahu, pridam plin a jako kdyz slapu do blata, uberu a jede. koupil jsem novi filtr, novi svicky mel jsem to v servisu tam me zadnou chybu na pocitaci nenasli, pry vsechno v cajku. Docetl jsem e, ze by to mohlo delat cidlo na teplotu tak jsem ho taky vymenil a zadna zmena.Kdyz se motor ohreje tak je to trochu lepsi ale nic moc. Jo a jeste jeden postrech,vyndam filtr a auto jede jako vitr nema ani zadnej mrtvej krok , ale samozrejme spotreba je v haji.Mel jsem to i u plinare, mel jsem pocit ze me tam jde i benzin i plin ale pry se mu to jeste nestalo, rekl mi ze mam bohatou smes, tak to stahl o deset procent ale nic vic neresil. jestli nekdo vite co s tim budu rad...
v první řadě napiš, co máš v autě za systém, jestli to vůbec víš.... výměna filtru, špatně, svíčky, no možná, čidlo,proč, vem si, že je venku _10,jestli stojíš venku, může být auto promrzlé a bez tlaku plynu, možná jen jsi natankoval horší, případně laciný plyn a proto to nejde, proč hned rozvrtávat auto, pořád to nechápu.....
Mam tam sekvencni strikovani, tenhle problem mam uz dlouho ale nebylo to tak jako to je ted...Bral bych kdyby to bylo jen za studena ale ono to je i za tepla i kdyz min ale je..
Ušetřím karlovi.lpg druhou otázku....výrobce vstřikování a model, případně vyfoť a nahrej fotku motor prostoru (komponentů LPG) a třeba k tomu i přepínač?
napadla ma sprostost ale kamarati ma poznaju a odpustia.
v servise opravovali auto ktore neslo do vikonu ani na plny plyn a po hodine bolo opravene a stalo to sto korun ono bol totiz pod plynovim pedalom zrolovany kobercek a nesiel stlacit plynovy pedal :palec2:
ale to neni urcite tvoj pripad ty tam budes mat cosi ako sa u nas povie dojebane :help:
jeste dotaz, myslite ze by nepomohlo vyresetovani ridici jednotky?nemuzou to delat lambda sondy?Nekdy se to zblazni a jede jako vitr a nekdy je to o nervi. dela to i na benzin...podle plinare je lpg v poradku.
Víš na co jsme se tě ptali???? každý systém se chová jinak.....když chceš poradit, musíš HLAVNĚ napsat, co máš vlastně v autě....
