Publikováno Leden 5, 201114 r Zdravim, potřeboval bych radu, zapojil jsem parrota do oct II FC a cca po dni jednotka HF zapomene nastavení. Napájení i paměť jsem natáhl do pojitkového boxu u řidiče Díky
Leden 17, 201114 r Právě řeším to samé. Problém máš v tom napájení. Pokud máš to samé co já, tak jsou dva kabely - červený a oranžový. Jeden je na trvalých 12 V a druhý na 12V ,které se sepne po zapnutí klíčku. Už se to tady řešilo mockrát. Je to pin 4 a 7 konektoru ISO od Parrota. Jsou jen dvě možnosti - takže zkus. P. Upraveno Září 16, 201213 r od Luďa necituj předchozí příspěvky
Září 16, 201213 r Montoval jsem dnes Parrota CK 3100 do OII červený je stálé napětí, a oranžový by měl být spínaný přez spínací skřínku klíčku teda 15ka. Ale není tomu tak i když vytáhnu kližek ze zapalování je tam stejně proud..... jedná se mi o to že parrot furt svíti slabě ale furt... Díky za radu
