vcera jsem se prehoupl pres 240.000km se svou starou... Oktavii 1.6 55kW...
jen jsem to chtel sdelit, nic vic :)
Gratuluji.
Hlavně jestli to bylo bez vyšších investic.
Mám o 12tis. víc ;)
investice samozrejme byly, spotrebni veci nepocitam a z nespotrebnich toto:
zadni stahovacky oken odesly pri 180.000km
predni loziska (originaly) pri 190.000km, nahrada nemeckym loziskem, ktere odeslo po 10.000km (samozrejme reklamace neuznana)
skrtici klapka, ktera odesla presne pri 220.000km pak jsem s tim asi 10000km jeste jezdil, ale pak nahradil zase originalem, tak snad uz pokoj
termostat odesel taky pri 220.000km, zasekl se kvuli usazeninam v chladici kapaline, vymena za novy od nemeckeho vyrobce
a pred tydnem zadni okno, ktere mi prasklo z niceho nic pri jizde...
a mam v aute po vykradeni originalni skodovacke kazetove autoradio a uz na nem nefunguje displej :-)))))
jinak vse OK :palec2:
s timto motorem jsem najel na felicii 330000km a auto stale jezdi, tak jsem zvedav, jak dlouho vydrzi tento motor...
Upraveno od Millosh
Pěkně, ... já mám 177.000km a už jsem se bál :)
OII 2.0TDI BKD
Upraveno od Luďa
necituj předchozí příspěvky
tak jsem se prehoupl pres 250.000km :) ... a vymenil ventilator na chladici, ten puvodni, 14 let stary, odchazel a odchazel az odesel do vecnych lovist...
jinak zatim bez poruch... :)
diiiky oktavie :-)
vcera pres 255.000km a slape holka slape... :p
Tak já mám aktuálně 257655... Brzo mě předeženeš ;)
he he, to mozna jo, ale ty jsi tak na pulce zivotnosti motoru, kdezto ja jsem asi uz dal... :)
i kdyz mam vyzkousene, tento motor mi ve felicii vydrzel 330.000km a doted je v provozu, takze 300tkm dam a pak se uvidi :p
260
Caute, moje AKL ma uz 345000, ale nejaky ten olej uz doliat treba, inak pohoda. Dostane nove piestne kruzky a vsetky gufera a ide sa dalej... A druha AQY ma 240000 a ta je v spickovej kondicke, prave dobre zabehnuta :)
  • 5 měsíců později...
290
OII 1.9TDi BXE 207 000km
[[Template core/front/widgets/relatedContent is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
