Zdravím všechny.
Mám problé s centrálem a ovladáním předních el. oken.
Za jízdy jsem otevřel okno,ale už nezavřel a přestal jít i centrál.Nevím co s tím.Pojistky jsem kontroloval a jsou ok.
š.octavia r.v. 2OO3 TDI
dík za odpověď
Mněl jsem stejný problém, pokud ti nejde i osvětlení interiéru tak je to stopro pojistka, ale pokud jak píšeš pojistka ok tak potom centrální jednotka na ovládání právě oken a centrálu, které je umístěné v řidičovích dveřích, údajně u těchto ročníků tam nějak zatýká do jednotky.... Já jsem to nechal vyměnit a lépe mi ten spoj zatěsnily a od té doby v pořádku.. už cca 3roky..
