Zdravim vsetkych kolegov skodovakov,poprosil by som o radu: -pri rozjazde mi niekedy piska, ale nevieme zistit co, vymenili sme na skusku turbo z inej oktavky,vymenene komplet rozvody,pumpa,kladky,remene,GO - alternatora atd. Hlavne pri prudsom pridani potom akoby jemnucke sklbnutie a prestane to. Zda sa ked je mokro akoby to bolo menej pocut.--inac OCTAVKA rv.2007 1,9 tdi pd naj cca 127 tis km. ;) Kazda konstruktivna rada potesi dakujem!!! dakujem
Upraveno od ixo
Volnoběžka na alternátoru.
alternator je po oprave a skuslali sme aj bez remena na alternatore a pri rozjazde to stale piska. inac dakujem za odpoved !!!
Upraveno od Luďa
necituj předchozí příspěvky
Přisuzoval jsem to tomu škubnutí a pak že je klid...to je náznak volnoběžky. Taky mě napadl kompersor klimy, ale jestli jste to zkoušwli bez řemene tak to je divný. Víš aspoň odkud to zhruba jde?
------------niekde od zadu ako je asi turbo ,ale to je tazko presne ,lebo sa to prenasa. A ozaj nejake spojkove lozisko popripade dvouhmotak atd...aky mas nazor ty,typ potesí ! dikes
Upraveno od Luďa
